VCR Mitsubishi HS 641V/EE - zdroj
JarBur
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 20:34    Předmět: VCR Mitsubishi HS 641V/EE - zdroj Citovat
Nevím si rady s VCR HS-641V/EE.
Po zapnutí cvíli trvá než se rozsvítí displej do stand-by režimu a pak při pokusu o jakoukoliv činnost - vložení kazety, zapnutí PWR tlačítaka - sice naběhne displej do zapnutého režimu ale mechanika začne dělat psí kusy, displej začne zhasínat až po chvilce nastane klid a displej zachvíli naskočí do stand-by režimu.
Povedlo se i že VCR naběhl normálně a dokonce začal přehrávat pásek ale po vypnutí začalo vše znova.
Baterku jsem vyměnil, vyčistil opik. senzory v mechanice a na filtr. kondech ve zdroji za trafem je všude stálé napětí bez výrazného kolísání.
Máte někdo s takovou závadou zkušenost?
Dík za každou radu. Jarda
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 21:04    Předmět: Citovat
Měl jsem tady jednou starší JVC a byl přelomený ten takový ten páskový vodič co vede od hlavní desky k mode-switchi. Mechanika si pak taky dělala co chtěla a zachvíli se to vyplo do stby. Přelomenou žílu jsem přemostil drátem a jede to dodnes. Ale jinak může to dělat samozřejmě i samotný mode-switch...
JarBur
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 10:19    Předmět: mode-switch Citovat
Dík za odpověď.
S plochými pásk. vodiči už mám také podobné zkušenosti.
V tomhle VCR je ale snad všechno z mechan. snímáno opticky.
Na zákl desce jsou pod mech. foto diody a foto tranzistory které navazují na plastové světlovody. Co se dalo jsem vyčistil, diody i tranzistory otestoval ale závada se stále skrývá.
Jedině že i ten mode SW by se mi stále někde schovával Confused Question
Kablíky vedou z mech. na desku jen od bubnu hlav, mazac. a audio hlav a od motorku výtahu. Přes konektor je pak na desku připojen motor hřídele posuvu pásky.
Co dál Question
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 16:48    Předmět: Citovat
Tie napatia si meral osciloskopom? Ked nie, tak skontroluj/vymen elyty v zdroji.
JarBur
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 17:02    Předmět: Citovat
Měřil jsem jen multimetrem velikost napětí a ručkovým, ten mám necejchovaný, kontroluju s ním kolísání.
Idea Ale nově jsem objevil že nová baterka je po 2 dnech totálně prázdná. Idea
Když místo ní připojím zdroj 5V, tak jde video OK ale má na těch 5V odběr 20 až 60ma Exclamation
Není divu že baterka nevydržela ... Cry
Teď bádám co tolik proudíkú sosá a odkud je při-napájena baterka při zapnutí do sítě. Bez bat. je tam jen cca 4,2V a to video blbne Confused
Zatím díky za rady. Já jse du odelektrizovat, žene se sem řádná buřina, sou tu takovýhle Evil or Very Mad Evil or Very Mad mraky
czudlik
Založen: Jan 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 14:07    Předmět: Citovat
Mám stejný problém jako JarBur, neznáte už někdo řešení?
scotii
Založen: Jan 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 22:10    Předmět: Citovat
na sekundáru je ELCO 1000uF,vymenit
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 8:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 16:11    Předmět: Citovat
Ahojte ! Zkusím se přilepit na tohle vlákno ať nezakládám zbytečně další.
Myslím že mám podobný problém se zdrojem. Když se přístroj zapne tak ze začátku pár minut nejde vůbec zapnout a displej je beze známek života ale za několik minut začne sám od sebe problikávat zase několik minut a pak začne svítit DAY a pod tím samé pomlčky pro nastavení. Pokud ho ale chci zapnout, začne znova problikávat. Mám podezdření také na kondy ve zdroji. Při zapnutí ( zatížení zdroje ) bude asi velké zvlnění SS napětí. No zkusím je povyměňovat a uvidím co dál. Oscil nemám ale chystám se nějaký obstarat. Kdyby náhodou ještě někoho něco aktuálního napadlo tak prosím dejte vědět. Díky Kaca
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 5:13    Předmět: Citovat
elyty na 5v sekci ale radši všechny hnedka za tráfkem protože moment zatížení a pokles napětí ti měřák skoro ani nestačí zaznamenat a video už nejede. měl jsem před několika lety stejný problém i na měřák vypadaly elyty skoro dobré ale pouze skoro.
Kaca
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 5:41    Předmět: Citovat
Díky ! Musím se dostat do města a koupit je. Vyměním je ve zdroji všechny a uvidím. On ten FET tam docela topí a kondy budou asi vysušené.
Kaca
PříspěvekZaslal: st září 17 2008, 17:34    Předmět: Citovat
AhojTe ! Tak už to maká. Byly to ty kondíky. Děkuji pěkně za tu nápovědu !
Kaca
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 5:35    Předmět: Citovat
Tak se omlouvám a zdravím ! Situace ještě není taková jaká by měla být. Po vyzkoušení na TV jsem zjistil že nejdou barvy. Jen když přepínám z "PLAY" na přetáčení nebo opačně se obraz na moment jakoby zastaví a v tom okamžiku barvy naskočí ale ihned po přepnutí do režimu "PLAY" opět zmizí. Tak že ještě prosím o nějakou nápovědu pokud by někdo věděl. Děkuji.
PavelN
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 8:12    Předmět: Citovat
koukni jestli tam nemáš přepnutou normu
Kaca
PříspěvekZaslal: čt září 18 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Nemám k tomu žádnou dokumentaci ale jestli je to ten přepínač K - G na zadní straně ( kde by to taky bylo jinde ), tak je to bez ohledu na přepnutí pořád stejné. Při přepínání : zrychlený posuv vzad a PLAY a zpět, tak tam ty barvy probliknou ať je to na G nebo K. Tak že co dál ? Prosím
