Attiny26 a Rc5send
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 19:02    Předmět: Attiny26 a Rc5send Citovat
Dobrý den, nevíte někdo kde může být problem, proč to nejde zkompilovat?:
$regfile = "attiny26.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Config Portb.4 = Output
Config Porta.2 = Input
Config Porta.5 = Input
Config Porta.6 = Input
Led Alias Portb.4
Test Alias Pina.2
Ina Alias Pina.5
Inb Alias Pina.6
Test = 1
Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte
Togbit = 0
Address = 0
Command = 255
Do
If Ina = 1 Then
Togbit = 0
Address = 10
Command = 10
Gosub Poslat
Waitms 100
End If
If Inb = 1 Then
Togbit = 0
Address = 10
Command = 20
Gosub Poslat
Waitms 100
End If
If Test = 0 Then
Togbit = 0
Address = 1
Command = 3
Gosub Poslat
Waitms 100
End If
Loop
End
Poslat:
Set Led
Rc5send Togbit , Address , Command
Reset Led
Return
Vypisuje
...assignment error [COMPARE1A:0 111:112] ... a odkazuje na poslední řádek v souboru
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 19:58    Předmět: Citovat
A zajímavé je, že změnou procesoru kompilace proběhne bez chyb.
Nebude to třeba tím, že u 2313 je timer/counter1 16-ti bitový a u tiny26 jenom 8-mi bitový ?
apam
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 20:21    Předmět: Citovat
...možná bude chyba v dat souboru attiny26, jsou nějaké aktualizace bascomu?
nekmil
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Podívej se do helpu k tomu RC5send. Asi nepoužívá ten 16-ti bitový čítač jen tak ze srandy.
