CRT TV SAMSUNG CW-29M66V, chassis K55A, nejde
PietRot
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 22:52    Předmět: CRT TV SAMSUNG CW-29M66V, chassis K55A, nejde Citovat
Zdravím, přestala hrát a katoda modře září (tváří se to nebezpečně)Very Happy , nic spáleného tu není ani žádný studeňák. Nemám vůbec tušení čím to může být, poradí někdo?
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 23:05    Předmět: Citovat
A já mám zase tušení, že každý servis by si s tím hravě poradil Wink
Tak ten zadní dekl zase pěkně nasaď a přišroubuj - než to bude dražší.
Honza - kokúň
__________________________
PietRot
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 23:13    Předmět: Citovat
Sice jsem ultraamatér, zkouknu kondiky, studeňáky, nebo jestli tam něco nesmrdí a když na nic takovýho nenarazim tak sem v haji ale stejně bych uvítal kdyby mi někdo řekl čím to může být, díky Wink
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 9:41    Předmět: Citovat
Třeba videozesilovačem - v horším případě, taky obrazovkou Shocked
Ale nemám tu křišťálovou kouli, abych to mohl vyvěštit - ty jsi bohužel (při tvých znalostech TV techniky) žádnou kloudnou informaci (k té závadě!) nepodal a přitom rady požaduješ Cry Cry
Info typu: "přestala hrát a katoda modře září (tváří se to nebezpečně) Very Happy , nic spáleného tu není " je platná jako "mrtvému zimník" Shocked Cry
PietRot napsal(a):
..., zkouknu kondiky, studeňáky, nebo jestli tam něco nesmrdí a když na nic takovýho nenarazim tak sem v haji ...
Takhle se dá opravit upadlé kolo od "žebřiňáku", ale ne telka (tady toho obvykle pouhým okem moc neuvidíš) - bohužel Cry
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 10:44    Předmět: Citovat
Dovolil by si tazatele odkázat na pravidla této sekce, zejména bod3. On-line servis bez znalostí tu bohužel nelze provozovat. Děkujeme za pochopení.
Killroy
PietRot
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 11:31    Předmět: Citovat
mam ještě poslední otázku, existuje něco jako výuková příručka pro začínající, o tom jak to všechno funguje apod. abych se to mohl časem trochu naučit?
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Ano - projdi si třeba nabídku tech. literatury vydavatelství BEN (apod.) - určitě je tam knih o TV technice hodně.
Dnes máš ale zdroj informací přímo před sebou - na stole (PC a v něm NET Rolling Eyes ) - tohle za našich mladých let nebývalo a byli jsme odkázáni pouze na nějaké ty knihy (a i ty vycházely až s několikaletým zpožděním Cry ).
Stačí, když se začteš v této sekci (tu na EB) a máš tu "výuky" víc než dost. Když použiješ tl. Hledat, tak najdeš i hafo odkazů na příslušnou literaturu (jak v knižní, tak i v elektronické podobě).
Jen nečekej, že i po jejich přečtení, se z tebe (za týden) stane ihned servisman - tím se můžeš stát, až po létech nabraných zkušeností a praxe Wink
kokun napsal(a):
A tímto jsem tě zřejmě zaskočil - ale ono skutečně nejde, takhle na dálku, cokoliv (bez toho, abys uvedl, co jsi kde naměřil) poradit.
A ono to vůbec nemusí být vadnou obrazovkou - může být vadná třeba jen její patice - Nevím
Honza - kokúň
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Kokúňe, zkus akademicky pro mě. Kdyby v tom nebyla patice, vidíš to na VN trafo?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Duvsan ,trafo tazko...
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 14:14    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
A proč trafo? Evidentně mu VN funguje (i vše, co je z něj "krmeno") - tak proč tě zajímá trafo?
Přeci píšu kontrolovat videozesilovače a obrazovku (1K rezistorem) - potom už jen sig. z videoprocesoru Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Ono výraz "přestala hrát" je u tv dost nejednoznačný. Tv hraje, když funguje obraz i zvuk. Když z toho něco nefunguje, tak nehraje. Smile Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Trafo kvůli UG2 a dalším napětím. Ty modré záblesky naznačují přetížení. Videokonce by asi museli být ve zkratu a obraz jako pouliční neon. Nebo se pletu a kecám.
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 17:48    Předmět: Citovat
Také nevíme, co považuje PietRot za nebezpečnou modrou záři a jest-li ví, jak vypadá katoda a obvyklý elektronový mrak. Také neřekl důležitou věc - jest-li obrazovka žhaví nebo ne. Při nenažhavené katodě je vznik různých "září" možný. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 17:51    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Co tu meleš o nějakých záblescích - pročetl sis zadání dobře? Píše:
PietRot napsal(a):
... přestala hrát a katoda modře září (tváří se to nebezpečně)Very Happy , ...
Předpokládám, že tam má přejasenou modrou, se zpětnými běhy - Nevím
Honza - kokúň
PietRot
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Zpětné běhy nejsou, ani obraz nejde jenom ta katoda září jak halogen ale raději se budu jenom učit a opravu televize přenechám nějakému odborníkovi, jinak děkuji za rady Wink
