Zaslal: so říjen 09 2010, 22:52 Předmět: CRT TV SAMSUNG CW-29M66V, chassis K55A, nejde
Zdravím, přestala hrát a katoda modře září (tváří se to nebezpečně) , nic spáleného tu není ani žádný studeňák. Nemám vůbec tušení čím to může být, poradí někdo?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 09 2010, 23:05 Předmět:
A já mám zase tušení, že každý servis by si s tím hravě poradil
Tak ten zadní dekl zase pěkně nasaď a přišroubuj - než to bude dražší. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Sice jsem ultraamatér, zkouknu kondiky, studeňáky, nebo jestli tam něco nesmrdí a když na nic takovýho nenarazim tak sem v haji ale stejně bych uvítal kdyby mi někdo řekl čím to může být, díky
Zaslal: ne říjen 10 2010, 9:41 Předmět:
Třeba videozesilovačem - v horším případě, taky obrazovkou
Ale nemám tu křišťálovou kouli, abych to mohl vyvěštit - ty jsi bohužel (při tvých znalostech TV techniky) žádnou kloudnou informaci (k té závadě!) nepodal a přitom rady požaduješ
Info typu: "přestala hrát a katoda modře září (tváří se to nebezpečně) , nic spáleného tu není " je platná jako "mrtvému zimník"
PietRot napsal(a):
..., zkouknu kondiky, studeňáky, nebo jestli tam něco nesmrdí a když na nic takovýho nenarazim tak sem v haji ...
Takhle se dá opravit upadlé kolo od "žebřiňáku", ale ne telka (tady toho obvykle pouhým okem moc neuvidíš) - bohužel _________________ Honza - kokúň
mam ještě poslední otázku, existuje něco jako výuková příručka pro začínající, o tom jak to všechno funguje apod. abych se to mohl časem trochu naučit?
Zaslal: ne říjen 10 2010, 12:02 Předmět:
Ano - projdi si třeba nabídku tech. literatury vydavatelství BEN (apod.) - určitě je tam knih o TV technice hodně.
Dnes máš ale zdroj informací přímo před sebou - na stole (PC a v něm NET ) - tohle za našich mladých let nebývalo a byli jsme odkázáni pouze na nějaké ty knihy (a i ty vycházely až s několikaletým zpožděním ).
Stačí, když se začteš v této sekci (tu na EB) a máš tu "výuky" víc než dost. Když použiješ tl. Hledat, tak najdeš i hafo odkazů na příslušnou literaturu (jak v knižní, tak i v elektronické podobě).
Jen nečekej, že i po jejich přečtení, se z tebe (za týden) stane ihned servisman - tím se můžeš stát, až po létech nabraných zkušeností a praxe
kokun napsal(a):
A tímto jsem tě zřejmě zaskočil - ale ono skutečně nejde, takhle na dálku, cokoliv (bez toho, abys uvedl, co jsi kde naměřil) poradit.
A ono to vůbec nemusí být vadnou obrazovkou - může být vadná třeba jen její patice - _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne říjen 10 2010, 14:14 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Kdyby v tom nebyla patice, vidíš to na VN trafo?
A proč trafo? Evidentně mu VN funguje (i vše, co je z něj "krmeno") - tak proč tě zajímá trafo?
Přeci píšu kontrolovat videozesilovače a obrazovku (1K rezistorem) - potom už jen sig. z videoprocesoru _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne říjen 10 2010, 17:35 Předmět:
Trafo kvůli UG2 a dalším napětím. Ty modré záblesky naznačují přetížení. Videokonce by asi museli být ve zkratu a obraz jako pouliční neon. Nebo se pletu a kecám.
Také nevíme, co považuje PietRot za nebezpečnou modrou záři a jest-li ví, jak vypadá katoda a obvyklý elektronový mrak. Také neřekl důležitou věc - jest-li obrazovka žhaví nebo ne. Při nenažhavené katodě je vznik různých "září" možný.
Zaslal: ne říjen 10 2010, 17:51 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Co tu meleš o nějakých záblescích - pročetl sis zadání dobře? Píše:
PietRot napsal(a):
... přestala hrát a katoda modře září (tváří se to nebezpečně) , ...
Předpokládám, že tam má přejasenou modrou, se zpětnými běhy - _________________ Honza - kokúň
Zpětné běhy nejsou, ani obraz nejde jenom ta katoda září jak halogen ale raději se budu jenom učit a opravu televize přenechám nějakému odborníkovi, jinak děkuji za rady
