GSM rušička
Marcel21
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 20:00    Předmět: GSM rušička Citovat
Prosim vas o radu a presný popis ako zostrojiť GSM rušičku. Pošlite na e-mail jozefstancel@centrum.sk
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 20:02    Předmět: Citovat
To stačí bručať, alebo za rušenie sa môže "bručať"?
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Nejlepší GSM rušička dostupná volně na trhu je pětikilový kladivo. Ještě jsem neviděl founa, kterýho by nedokázala zrušit...
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Vpodstatě by mělo stačit naladit oscilátor doprostřed download pásma a potom ho dostatečně rychle rozmítat.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 6:50    Předmět: Citovat
Najprv vyskúšať niečo jednoduché s NIZKYM VYKONOM a postupne sa prepracovať ku niečomu zložitejšiemu.
Možno niečo ako v uvedených odkazoch nižšie a s použitím VF SMD tranzistorov.
Medzi rečou, zaujímalo by ma, v čom sa používajú tie 33 a 65 GHz tranzistory v poslednom odkaze.
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/vysiela__206.jpg
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/oscilator_691.jpg
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/laden__obvody_155.jpg
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/dutinov__rezon_tor_165.jpg
Arrow http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/vf-tranzistory-nad-1-ghz-smd/080341547.html
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 8:04    Předmět: Citovat
Ja len pre informaciu tazatela-na slovensku je pouzivanie tychto zariadeni protizakonne.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 8:15    Předmět: Citovat
To asi všade.. bohuzial sa to uz aj predava, pozor na to, vsetci gsmalarmisti - zalohujte si komunikacie!
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 10:12    Předmět: Citovat
Problém je taky v tom, že už není jen pásmo 900Mhz.
Ovšem proti oplechování celé místnosti snad žádný zákon nic nenamítá. Very Happy
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 11:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale ako tu miestnost nosit so sebou?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 11:33    Předmět: Citovat
Musíš kúpiť maringotku,tú môžeš nosiť zo sebou. Laughing
Pozdravujem Vás, Miro.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Proti zákonům je možná i činnost některých fanatických uživatelů MT, nebo aspoň proti dobrým mravům, takže bych to neviděl jako nejhorší zločin pod sluncem. Dočasné cílené použití by sem tam někoho mohlo vychovat. Malý výkon, sedmiprvková yagi do problémového prostoru na krátkou dobu postačující ke shození spojení... třeba se kráva dovtípí že nemá v 01:30 v letním tichu na dvoře vykřikovat do mobilu svoje partnerský a zdravotní problémy v otevřeným okně Evil or Very Mad
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 13:50    Předmět: Citovat
To pulsní rušení alá neodrušený motor by mohlo být docela účinný...
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Přesný popis u VF zařízení, to je na moc dlouhé povídání. Úspěch navíc záleží na zkušenostech z VF techniky a možnosti měřit. Digitální čítač a hlavně spektrák jsou nutnost, bez nich to můžeš rovnou zabalit.
Základem je samozřejmě VCO, tedy napětím řízený oscilátor. Ten musí být přeladitelný přes celé pásmo downlinku, tedy 935-960MHz, event. 1805-1880MHz. Dále musíš mít stabilizovaný zdroj ladicího napětí, kterým oscilátor naladíš na střed pásma. Pak musíš mít zdroj rozmítacího napětí, tedy generátor pily, kterým budeš oscilátor periodicky přelaďovat (tedy rozmítat) přes celé pásmo. Ten sám o sobě ale nestačí, signál z něj musíš směšovat ještě s výstupem generátoru bílého šumu (aditivně třeba na MOSFETu). Rozmítací napětí zvolíš tak, aby rušení zasáhlo celé pásmo a úroveň šumu zkusmo na největší dosah.
Výstupní signál z VCO musíš výkonově zesílit, pro první stupeň se hodí monolitický VF zesilovač řady ERA, jako budič třeba BFR96TS ve třídě C a na konec BFG235, pro větší výkony BFQ34, BFQ68. Mezi výstupem ERA a budičem musí být zařazen filtr, minimálně dolní propust kvůli potlačení harmonických. Z výstupu koncového zesilovače signál vedeš přes prizpůsobovací LC člen do antény.
Vícepásmová rušička má všechny VF části (včetně antény) pro každé rušené pásmo zvlášť. Společný může být jen zdroj, generátor pily a šumu. Nastavovací prvky (trimry) musí být na výstupu pro každou sekci zvlášť.
Rušení mobilních sítí je u nás protizákonné, stejně jako rušení jakýchkoli jiných bezdrátových sítí (WiFi, GPS, rozhlasu, TV apod.). I když je pravda, že praktické využití by toto zařízení určitě našlo. Zejména v divadlech, kinech, nóbl restauracích, při firemních poradách, při zkouškách, u soudu a ve vězení. Zásadní problém je pronikání rušivého signálu mimo potřebný prostor.
Zmije
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Protizákoné je i překračování rychlosti, jízda na červenou, krádeže ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 12:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Naštěstí nejsme v USA. Tam je potřeba mít povolení, že smíš mít pletivo ve zdech (ať už za účelem odstínění nebo ne).
