CRT TV SAMSUNG CW-29M66V, chassis K55A, nejde
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 20:58    Předmět: Citovat
PietRot napsal(a):
Zpětné běhy nejsou, ani obraz nejde jenom ta katoda září jak halogen ale raději se budu jenom učit a opravu televize přenechám nějakému odborníkovi, jinak děkuji za rady Wink
Tak teď opravdu Nevím co myslíš tou "katodou" (katody jsou 3: RGB a jsou umístěny v hrdle obrazovky!!!) - já si spíše představoval modře rozzářené stínítko té obrazovky.
Pokud tím myslíš "modrosvit" v hrdle, tak potom to má obrazovka zřejmě už "spočítané".
Zkus to popsat nějak lépe, ať to pochopí i takový blbec, jako jsem já Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
PietRot
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 21:37    Předmět: Citovat
Zde sem dal foto (myslím si že je to katoda nejsem si jistý) Sad
 Soubor:  IMG241.jpg
 Velikost:  262.73 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 22:33    Předmět: Citovat
To se ti teda povedlo. Dušičky jsou až v listopadu. Wink
PietRot
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 22:45    Předmět: Citovat
takže vyhodit?
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 22:58    Předmět: Citovat
Po ověření asi ano. Jenže z té "fotky" nelze nic vyčíst. Hůř to vyfotit nešlo? Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 9:05    Předmět: Citovat
Predbežne to hádam na kyslík v baňce. Zapni svetlo a odfoť to tak, aby bolo vidieť i to vľavo a vpravo. Ak máš podobnú obrazovku, skús na skúšku prehodiť. A bude jasno (teda, snáď neodíde i tá).
kokun
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na konec obrazovky (okolo pinů-kolíků) - vypadá to na prasklinu u některého z nich => vzduch (nikoliv jen kyslík - jak píše Duvsan Laughing ) v té báni Cry
Pokud je to tak, obrazovka to má za sebou (je po smrti) Cry Cry
Ten "modrosvit" je vlastně doutnavý výboj - z tvého prvotního popisu jsem nebyl moc chytrý Rolling Eyes
Honza - kokúň
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Kyslík v masce... Na 100 procent i dusík v baňce!!!!!!
Duvsan
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Honzík zasa rejpá... Tím kyslíkem jsem nemyslel kyslík z láhve.Very Happy
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 23:32    Předmět: Citovat
PietRot napsal(a):
takže vyhodit?
Určite áno.
kokun
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
No - jak byl předtím alkahol z láhve? Tak to se potom poplete nejenom kyslík s dusíkem Laughing Laughing Laughing
EDIT:
Duvsan napsal(a):
Kokúňe, zkus akademicky pro mě. Kdyby v tom nebyla patice, vidíš to na VN trafo?
A když už su za toho "rejpala" - Dušane, jak to vidíš (čistě akademicky Laughing ) teď - ještě trafo Question
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út říjen 12 2010, 11:04, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 10:51    Předmět: Citovat
emo53 napsal(a):
PietRot napsal(a):
takže vyhodit?
Určite áno.
Taky áno - ale jen bednu s bání.
Šasi a hlavně V.C. uschovat na ND Exclamation Exclamation Exclamation
EDIT: Napiš, co to bylo za zn. a typ obrazovky a hlavně ty V.C. - sám bych nějaké (moje mají záviťák vertikálních Cry ) potřeboval - jinak celá telka OK.
V.C. totiž nejdou samostatně koupit - jako ND se vede jedině kompl. obrazovka Shocked Cry
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 12:10    Předmět: Citovat
No, prvé mi napadlo ten vzduch v báni. Jak víme, ionizuje (svítí) kyslík a toho je ve vzduchu cca 21% (dnes už asi míň). Dusík, CO2 a další jsem neřešil, víme, co je to vzduch, šlo o to, co dělá to světlo a co to znamená pro tu obrazovku. Jo a bez akloholu.Very Happy
Ta možnost s tím trafem - (mírný) záviťák (sousedné závity nebo tak něco) nebo moc vysoké napětí a přetížení obrazovky. Ale to jenom z blicu. Některé staré elektronky kdysi svítili modravo, to mě inspirovalo. Žel, nepovedlo se. Takže tak.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 18:16    Předmět: Citovat
zdravím všechny,:-)nechci zakládat nové vlákno...Mám tu TV samsung WS32Z68P se stejným šasi jak se zde řešilo v tomto vlákně.
Mám v ní následující chybu.....chybí asi tak 6cm obrazu od shora..hned nahoře jsou vidět měřící RGB čáry...a celý obraz je posunutý dolů..že třeba
Tv mám zaplou přes STB a když najedu v setopboxu do menu...tak je obraz je zkosený (pouze u toho OSD) :viz.obrázek
a když zmáčknu menu na TV (přímo na TV) tak text lítá se shora dolů nedá se zastavit...nevím jeslti je to tím třeba,že vertikál má problém ze synchronizací Rolling Eyes
elity u vetikálu jsem měřil na ESR a zdají se být ok...Taktéž i ty ve zdroji
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  6.21 kB
 Staženo:  32 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 23:26    Předmět: Citovat
s takovou to závadou jsem se nikdy nesestkal:-(proto se ptám zde:-( nechci od nikoho vymen to a to...ale jen radu treba zkontroluj vetev V_sync:-)
Strana 2 z 3
