TX807C thomson
kevin
Založen: Sep 08, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 13:01    Předmět: TX807C thomson Citovat
Zdravim
mam tu telku ktora sa chova divne
vsetko bezi v pohode aurat cez dialkove ovladanie pri prepinani kanalov +/- stale prepne do av modu namiesto posunu kanalu. Nestretol sa niekto s niecim takym.
THX
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 13:35    Předmět: Citovat
D.O. máš O.K co klavesnice na T.V.
kevin
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 13:47    Předmět: Citovat
do som teraz pozeral
ono to reaguje aj na tv tak isto takze mozno procak?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 13:51    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
... co klavesnice na T.V.
Vždyť ti to píše milin!!
Vyměň tlačítka na TV.
kevin
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 14:24    Předmět: Citovat
skusim dikes
kevin
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 18:51    Předmět: Citovat
on nepisal vymenlen prever a ani tam som neuspel vsetke som vybral premeral a su OK
ja neviem ale nic ine v ceste nieje iba procak TDA9554PS
uz som vyskusal aj naliat novy obsah do eepromno stale nic nepomaha
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 9:03    Předmět: Citovat
Ty tlačítka musíš vyměnit, měření nepomůže, jen tak vyloučíš závadu.
Anebo je vyletuj ven, desku očisti isopropylem nebo něčím podobným a zkus to DO.
kevin
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 10:55    Předmět: Citovat
vabral som ich dosku ocistil izopropanolom a stale to iste
idem skusit pamat vymazat celkom a uvidim ako bude reagovat procak
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 13:04    Předmět: Citovat
Dej novou paměť.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 7:40    Předmět: Citovat
Chapi, celý znova. víš co jediný musíš udělat? přeukládat každý kanál zvlášť do paměti. tj. stiskneš na Do tl. 1 a ručně přez menu uložíš. Nebo můžeš dát instalaci a celý to přeladit. Paměť je OK. Samo, když jí vyměníš za čistou a naladíš, výsledek bude stejnej.
kevin
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 6:15    Předmět: Citovat
takze chcem vzdat hold vsetkym zucastnenym
mal som vonku eeprom tak som ju zmazal a nechal to na procak
no a ono to facha ako ma
ale stale neviem co to sposobuje ze sa takto dodrbe ovladanie
este raz velke THX
