Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 10 2010, 20:31 Předmět:
Nejlepší GSM rušička dostupná volně na trhu je pětikilový kladivo. Ještě jsem neviděl founa, kterýho by nedokázala zrušit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Najprv vyskúšať niečo jednoduché s NIZKYM VYKONOM a postupne sa prepracovať ku niečomu zložitejšiemu.
Možno niečo ako v uvedených odkazoch nižšie a s použitím VF SMD tranzistorov.
Medzi rečou, zaujímalo by ma, v čom sa používajú tie 33 a 65 GHz tranzistory v poslednom odkaze.
Zaslal: po říjen 11 2010, 10:12 Předmět:
Problém je taky v tom, že už není jen pásmo 900Mhz.
Ovšem proti oplechování celé místnosti snad žádný zákon nic nenamítá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Proti zákonům je možná i činnost některých fanatických uživatelů MT, nebo aspoň proti dobrým mravům, takže bych to neviděl jako nejhorší zločin pod sluncem. Dočasné cílené použití by sem tam někoho mohlo vychovat. Malý výkon, sedmiprvková yagi do problémového prostoru na krátkou dobu postačující ke shození spojení... třeba se kráva dovtípí že nemá v 01:30 v letním tichu na dvoře vykřikovat do mobilu svoje partnerský a zdravotní problémy v otevřeným okně
Zaslal: po říjen 11 2010, 13:50 Předmět:
To pulsní rušení alá neodrušený motor by mohlo být docela účinný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Přesný popis u VF zařízení, to je na moc dlouhé povídání. Úspěch navíc záleží na zkušenostech z VF techniky a možnosti měřit. Digitální čítač a hlavně spektrák jsou nutnost, bez nich to můžeš rovnou zabalit.
Základem je samozřejmě VCO, tedy napětím řízený oscilátor. Ten musí být přeladitelný přes celé pásmo downlinku, tedy 935-960MHz, event. 1805-1880MHz. Dále musíš mít stabilizovaný zdroj ladicího napětí, kterým oscilátor naladíš na střed pásma. Pak musíš mít zdroj rozmítacího napětí, tedy generátor pily, kterým budeš oscilátor periodicky přelaďovat (tedy rozmítat) přes celé pásmo. Ten sám o sobě ale nestačí, signál z něj musíš směšovat ještě s výstupem generátoru bílého šumu (aditivně třeba na MOSFETu). Rozmítací napětí zvolíš tak, aby rušení zasáhlo celé pásmo a úroveň šumu zkusmo na největší dosah.
Výstupní signál z VCO musíš výkonově zesílit, pro první stupeň se hodí monolitický VF zesilovač řady ERA, jako budič třeba BFR96TS ve třídě C a na konec BFG235, pro větší výkony BFQ34, BFQ68. Mezi výstupem ERA a budičem musí být zařazen filtr, minimálně dolní propust kvůli potlačení harmonických. Z výstupu koncového zesilovače signál vedeš přes prizpůsobovací LC člen do antény.
Vícepásmová rušička má všechny VF části (včetně antény) pro každé rušené pásmo zvlášť. Společný může být jen zdroj, generátor pily a šumu. Nastavovací prvky (trimry) musí být na výstupu pro každou sekci zvlášť.
Rušení mobilních sítí je u nás protizákonné, stejně jako rušení jakýchkoli jiných bezdrátových sítí (WiFi, GPS, rozhlasu, TV apod.). I když je pravda, že praktické využití by toto zařízení určitě našlo. Zejména v divadlech, kinech, nóbl restauracích, při firemních poradách, při zkouškách, u soudu a ve vězení. Zásadní problém je pronikání rušivého signálu mimo potřebný prostor.
