Zaslal: po říjen 11 2010, 12:12 Předmět: Orava 4452A, rezistory na pozicích R541 a R542
Tv měla vadné vn trafo a zuhelnatělé rezistory na pozicích R541a R542, takže hodnoty se nedají zjistit.Nemáte někdo schema,pomohly by i hodnoty těch odporů. Dík za pomoc.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 21 2011, 18:57 Předmět:
A okrem toho co este zhorelo ? Nejako sa teraz rozhodla telka odist. Zatial som zbezne pozrel ze su ohorene odpory 541,542 a R411 tiez nevyzsra najlepsie. Vn trafo je tam sive... Zdroj len cykluje. BU este skontrolijem ale zda sa OK. Poradi niekto kde vziad servisny manual ? dakujem
Zaslal: st prosinec 21 2011, 19:50 Předmět:
s chematko mam dufam ze pasuje z 455 aj na 458. R541,542 vymeneny R411 nekonecno, ale taky doma momentalne nemam, Bu dobre.... ma porazi ked bude VN zle nasiel som jeden studenak presne ten co ide na R411 a na tie dalsie odpory.... C109 este v norme aspon ESR kapacitu som nemeral. JA len ci niekto to nemal tiez tak pohorene aby som sa zbytocne netocil ked je jasne dopredu kde by mohla byt chyba... no snad zajtra sa k tomu dostanem a rozsivietim ziarovku...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: st prosinec 21 2011, 20:59 Předmět:
Atlan napsal(a):
s chematko mam dufam ze pasuje z 455 aj na 458. R541,542 vymeneny R411 nekonecno, ale taky doma momentalne nemam, Bu dobre.... ma porazi ked bude VN zle nasiel ...
Tak toto nepasuje určitě - bo pasuje z 445 na 458 (ta je pouze bez TTX - jinak shoda!)
Ale asi tě zklamu, ale to VN-splitko (sive - PHILIPS AT2079-09T) máš na 99,9% vadné (včera jsem měl taky jedno - v C445, r.v. 1992 ) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 12:10 Předmět:
hm zeby po 20tich rokoch odislo ? Co mam na nom zmerat aby so zistil ze je zle ? odpor alebo indukcnost vinutia ? ake hodnoty to mam mat... este pozriem ci nieje prasknute niekde..
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 15:22 Předmět:
Ano, HR7589 je náhrada AT2079 09T.Nyní podle té schémy VN trafa pomocí multimetra přepnutého na měření odporu zkontroluj,zda nemají jednotlivé vinutí mezi sebou zkrat nebo alespoň svod(ten stačí na nefunkčnost VN trafa).
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 15:47 Předmět:
Atlan napsal(a):
hm zeby po 20tich rokoch odislo ? ...
A tomu se divíš? Odcházely už po 10-ti letech, ale to není nic proti "dnešním" - to když vydrží 4-5 let, je téměř zázrak
Včera další - tady o něm píšu. Telka má cca 5 let
kokun napsal(a):
... Ale asi tě zklamu, ale to VN-splitko (sive - PHILIPS AT2079-09T) máš na 99,9% vadné (včera jsem měl taky jedno - v C445, r.v. 1992 )
Často bývá (u těchto traf) ten zkrat mezi vinutími - tam vystačíš i s tím DMM.
Toto moje má "záviťák" (nejčastější případ) - ten ale žádným DMM nezměříš - pouze testerem.
Ale je i další (jednoduchá!) možnost - stačí mít VN-tr. vyndané z telky a k tomu jakýkoliv (může být i Č/B funkční televizor) a pomocí něho si "tvoje" trafo otestuješ - hledej _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 16:39 Předmět:
Tak skontroloval som napetia bez RKS viac menej sedia s 60W ziarovkou 117.7V namiesto 118, ak zapojim prepoj naspAt zdroj sa rozvrci tak divne piska, trafo som premeral medzi sebou nieje skratovane, Ak dam tych 118 cez 60W ziarovku tak pekne pocut ako piska VN trafo...samozrejme nejde lebo tam je male napetie... co dalej ?
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 17:01 Předmět:
Má záviťák - testuj (hledej), anebo rovnou kup a vyměň - pokud ji teda chceš ještě dál používat.
kokun napsal(a):
K opravě této telky se zákazník zatím nevyjádřil, ale sundával jsem z ní tovární plombu - po téměř 20-ti letech !!! Po otevření pouze přiměřeně zaprášená a jediná-další vada: síť. vypínač "PREH" (nearetuje - zákoš ho "šprajcoval" párátkem).
Kdyby dnešní telky vypadaly po třech letech provozu, jako tato C445-ka (téměř dvacetiletá)
I tady se najde dost jejich příznivců (někteří na ni dokonce "nedají dopustit).
Já sám provozuju zgenerálkovanou C445 (do které už zákoš nechtěl investovat - výměna VN-tr., ...) v ložnici - s tímto STB _________________ Honza - kokúň
