Regulace proudu 0 - 60A
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 14:42    Předmět: Regulace proudu 0 - 60A Citovat
Zdravím,
potřebuji poradit, jak efektivně regulovat stejnosměrný proud od 60 A do 0 A, při napětí 12 V.
Děkuji za nápady.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Chces mit tedy rizeny zdroj proudu 0-60A z 12V zdroje napeti?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 14:56    Předmět: Citovat
víc informací
Bulboa
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Kámoš má autobaterii, která mu dává 12V a 60A, a chtěl by regulovat pozvolna proud od těch 60A níž, pro pokusy s elektrolýzou.
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 16:18    Předmět: Citovat
Autobateria da urcite viac ako 60A. Nema nahodou kapacitu 60Ah?
Bulboa
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Je to možný, mě byly víceméně řečeny tyto informace, které jsem již sdělil Confused
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Napadá mě použít step-down regulátor s moderním MOSFET tranzistorem.
V datasheetu MOSFETu se podívej na parametr Imax a RDSon (výrobci: irf.com, st.com ...)
Pozor na zkraty a popáleniny. Přívody a odvody dělej z mědi, jako by to byla svářečka:-) Hodně štěstí.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Bulboa: PWM by nestačilo? Musí to být nutně stejnosměrný (nepulzní) proud?
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Upřímě, nevím jestli by stačilo, protože v elektrolíze se moc nevyznám Confused .
Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 20:13    Předmět: Citovat
prezrad naco to ma byt presne ..lebo mam pocit ze do auta aby jazdilo an vodik Very Happy
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 20:42    Předmět: Citovat
jde o pokusy s elektrolýzou a právě zdroj elektřiny pro tyto pokusy chce brát z autobaterie a volně rugulovat Smile (připomínám, že autobaterie bude mimo auto a nebude to chtít provozovat při jízdě Very Happy )
