Zaslal: ne říjen 10 2010, 13:31 Předmět: Měření zdroje
Převzal jsem zapojení z HW (http://img.hw.cz/n/Napajeci-stabilizovany-regulovatelny-zdroj-s-obvodem-L200/schema-zdroj-L200.png).
Chtěl bych pomocí atmegy měřit a vypisovat stavy obvodů v tomhle zdroji na display pomocí mikroprocesoru. Napětí a proud je mi jasný. Napětí snímám prvním AD převodníkem na děliči paralelně k výstupu. Proud převádím z napětí snímaného na odporu, který přidám seriově k zátěži a zemi (zem je pod D10, C8, C9 atd).
Dále bych chtěl použít ještě další AD převodníky například na informování o proudovém omezení. K tomu slouží T2, který rozvěcuje LEDku Q2. Jelikož můžu snímat maximálně 5V, tak mi kamarád místo použití dalšího děliče k zemi poradil optočlen seriově s LEDkou Q2. Je to dobré řešení nebo existuje ještě jiné nebo to, co chci udělat je uplná blbost?
Napadá mě, že levněni by přišlo použít ty hotové AD s displayem:
http://www.gme.cz/cz/hd-3438-p722-197.html
Potom můžeme jeden zapojit jako ampérmetr-paralelně k R7 a druhý jako voltmetr-paralelně k D10. Samozřejmě ještě dořešit jejich napájení a rozsah U a I.
