Nefunkční elektronika u baterky k NTB
lukyrys
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 22:48    Předmět: Citovat
nabijel sem to lab. zdrojem hlidal sem proud dostavala necelou 0,5A takze se nestihla ani zahrejvat dotah sem ji jenom mirne nad rech 12V abych videl co to udela kdyz odpojim nabijecku pak mi cvaklo ze tem FET to proste neprepne na napajeni z baterie.. jinak jj 6ti clanek to 3S2P koukal sem po 5200mAh stejny ta ma napajeni tusitm ze neco kolem 14V (pry kuli mensimu opotrebovavani) .. o vikendu sem pisnu co tam je sou tam dve ty BQ jedno bylo s 5ti mistynm cislem BQ3xxxx a to druhy se 4 mistnym cislem to si nevzpomenu uz .. pak tam byly jeste nejaky chipy to je tu myslim ze nekde uvedeny v tomhle vlakne
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 22:50    Předmět: Citovat
liion se nabíjí na 4,2. Jo jinak ten elektrolyt je celkem svinsto...hoří jak sviň - to jsem si taky vyzkoušel Laughing Laughing (naštěstí plánovaně venku) Cool
lukyrys
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 22:52    Předmět: Citovat
4,2A? Very Happy nechtel sem ji davat naloz.. nabijela se pres odpoledne do noci uplne studena .. ale nabila se napeti drzela tak sem to neresil ..
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Li-ion/pol baterie se dokonce pri normalnim nabijeni nesmi zahrivat!
Spravne by se to melo nabijet stylem konstantni proud/konstantni napeti. Nejdrive se to vetsinou proudem 1C nabije na napeti 4.2/4.1V na clanek a pak se udrzuje konstantni napeti. Baterie uz si sama snizuje proud.
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
lukyrys
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 14:39    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
Jeste si nenapsal co je tam za ten chip. Kdyz budu mit nekdy cas, tak zkusim pohledat (dneska uz ne a zejtra nevim)
BQ 80300BT
bq 29330
TPC 8018
CEA HY3
tohle to tam je .. omuovam se za pozdeni ztratil sem odkaz na tohle forum
benik3
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 20:05    Předmět: Citovat
zajimavy, vubec mi nedosel mail o upozorneni na odpoved Sad ale zkusim se nejak podivat
lukyrys
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 20:07    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
me ted prisel Very Happy budu ti vdecnej kdybys potrebovat help zas s php nebo tak kolem webovek tak sem k dispozici Very Happy
benik3
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 20:13    Předmět: Citovat
hmm ted ted taky prisel. Tak jsem na to koukal. O tom chipu je toho na netu orpavdu malo. Presne 3 vysledky googlu Very Happy
Ale na jednom ruskym foru pisou, ze by se to melo dat vymenit za jinej chip a ten naprogramovat. Problem je, ze by se asi zaroven museli zmenit i ostatni soucastky. Koukal si na pojistku? Je tam totiz asi i tepelna Smile
jinak diky za nabidku Wink
EDIT: tady to forum http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=auto&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fpowergood.com.ua%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Fp%3D1473
EDIT: ted me napadlo, sehnat nekde v servisu treba rozbitou baterii a vykuchat z ni tu elektroniku. Chtelo by to ale stejnou kapacitu a pocet clanku. I kdyz by se to melo taky dat preprogramovat
lukyrys
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 20:16    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
na pojistky sem nekoukal.. vim jenom o tech 2 tepelnych asi cidlech nebo ze b to byly pojistky? jenze co s nima .. zkratnout je nebo odpajet?
s preprogramovavanim tehlech sracu nemam vubec zadny zkusenosti .. se ted ucime ve skole PICky Very Happy
benik3
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 20:19    Předmět: Citovat
no teoreticky by stacilo ty pojistky zkratnout (doufam ze me za to nekdo neukamenuje Very Happy). Pojistky by meli byt oznaceny F. Pokud jsou ot jenom cidla, tak zkrat neni zrovna dobrej.
Preprogramovani by slo udelat treba pomoci toho navodu jak uz jsem posilal. Stacilo by sehnat elektroniku z nejaky rozbyty baterie treba nejake opravne a resetnout ho a prenastavit
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 10:42    Předmět: Citovat
a ako to resetnes ? pripadne ked bude cip zamknuty skade vezmes heslo ?
Vidi m to jasne zberny dvor a reciklovat kupit novu bateriu. z hladiska toho ze jeden clnaok stoji 10E to je celkom rozumne rieisenie...
lukyrys
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
nemam tucha jak to restartovat ani kdyby to nebylo zamknute Very Happy ty clanky jsou v poradku vydrzeli par mesicu bez nabijeni na stejnem napeti .. myslis ze je lepsi je prodat? kde?
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Prave to tady resime, ze k tomu neni na netu zadna dokumentace, tudiz nevime jak resetnout. Jinak to bylo hned prvni reseni co jsem navrhoval. Tech clanku je docela skoda, jestli jsou v poradku. Dali by se vyuzit treba pro modelarske ucely (tim padem elektronika neni potreba)
Strana 3 z 3
