OVP 29WHD52RF 100Hz poduskova deformacia - pricina
piaggio
Založen: Jan 23, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 0:57    Předmět: OVP 29WHD52RF 100Hz poduskova deformacia - pricina Citovat
Mam takuto masinku ale ma poduskovo zdeformovany obraz.
Rozmyslal som aj nad vymenou dakych kondikov ale neviem ci to ma vyznam bezhlavo ich menit.
Namerane napatia Ub142V,pomocne napatia na splite -+12V,210v,45v.
Nad vych cievkami je jedna doska s TDA2616.Jej popis ani schemu ci zmienku som nenasiel ani v ser. manuali ani v scheme.Zrejme ma co docinenia s korekciou obrazu,ale neviem ci je dobra ci zla.
Jedine ze by som ten kocak TDA2616 dako odskusal mimo.
Skusal som aj cez Servisne menu ale neviem potvrdit tu volbu nastavenie TVP
Poradi dakto??
Dik .
zdeformovany obraz
 Soubor:  DSC04514.JPG
 Velikost:  130.38 kB
 Staženo:  380 krát
kor. doska
 Soubor:  DSC04515.JPG
 Velikost:  193.78 kB
 Staženo:  105 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 1:24    Předmět: Citovat
V servisnom menu nic nenastavis.chyba je v obvode E-W korekcii,ktora sa tu uz preberala niekolkokrat tak pouzi volbu HLADAT.
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 10:33    Předmět: Re: OVP 29WHD52RF 100hz poduskova deformacia - pricina Citovat
piaggio napsal(a):
Já se divím, že Killroy si při moderování podobných vláken ještě udržel duševní pohodu...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 11:27    Předmět: Citovat
To piaggio
Vzhledem k tomu, že jsi tu zaregistrován téměř 4 roky (a tudíž nejméně po tuto dobu o tomto portálu víš Shocked ) - dosud žádný příspěvek Cry
Za tu dlouhou dobu jsi ale mohl přečíst "moře" příspěvků týkajících se právě tvého problému - tj. závadě v obvodě korekce podušky Wink
Tebe ale evidentně EB začne zajímat až v okamžiku, kdy ti doma "klekne" telka Shocked Cry
Nejprve se zeptám: Kolik jsi opravil TVP Question
Odpověď si velmi rychle domyslím - buďto žádnou, anebo bys je spočítal na prstech jedné ruky - troufnu si tvrdit, že od pravdy nebudu daleko.
Začít ale s opravami zrovna na 100Hz telce (16:9) - byť je to blbé OVP-éčko, není nejšťastnější řešení.
Podle tvých laických dotazů a tipů na koncák "korekce )(" nemáš šanci tu telku opravit.
Pokud si něco nastuduješ (třeba tu na EB) a přijdeš s rozumným dotazem, pak ti taky někdo seriozně odpoví, ale na tvé současné dotazy je jediná odpověď - směr servis! Wink
ZdenekHQ to konec konců (svým příspěvkem) dostatečně vystihl Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 11:39    Předmět: Re: OVP 29WHD52RF 100hz poduskova deformacia - pricina Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To ti jenom tak připadá. Zrovna hledám cestu jak podobné dotazy hned v počátku nějakou slušnou formou hubit. Asi budeš muset častěji vysypávat koš, aby tam bylo dost místa.. Very Happy
Killroy
piaggio
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 12:48    Předmět: Citovat
Skusim odpovedat na otazky.
Kolko som tych TV opravil? Asi na prstoch jedne ruky mozem zratat,mozno aj viac.Najradsej nepravujem ked nemusim.
Vzdy som si doteraz dako vedel poradit,resp som to riesil sam,resp malo ludi riesilo to co ja tak som to riesil sam.
Keby som vedel na co je tam ta doska s tym nf stupnom.
Sak som pisal ze to nieje v servisnom manuale ani v scheme to zapojenie.Keby som si vedel poradit tak sa nepytam.Skusim teda postupne a este raz. Co je to za korekcny obvod na tom druhom pbrazku a kde sa da dopatrat k jeho popisu a scheme.
Viem hladat aj som hladal,neni som deges 1. den.
Ale ako mam presne hladat ked ani neviem co.
To ze tusim,ze je to ta korekcia podusky este nic neznamena.
Daka E/W korekca ide aj DO RKS z procesora.Tak neviem co konkretne.
Tak to skusime poporiadku.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Ten obvod, E/W, ktorý máš zlý, je na HLAVNEJ doske. Tú malú dosku na obrazovke teraz nerieš Wink
P.S. Hladať = ,, Hledat na fóru " Laughing Zadaj si ,,poduška" Wink
piaggio
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 13:18    Předmět: Dik Citovat
Uz to hladam.Ale prosim Ta povez mi na co tam sluzi ta doska.Nikde sa nemozem dopatrat zapojenia ani popisu.To je zrejme daka specia pre 100hz techniku alebo pre 16:9.Nechcem trepat do vetra,ale potesilo by ma keby som to vedel.
Ta korekcia bude asi toto,ale este to pozrem presne.Ale tera mam moznost tak si preventivne pribalim domov ten lm358 aby som doma nestreckoval.
 Soubor:  korekcia.JPG
 Velikost:  59.95 kB
 Staženo:  334 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Ta malá deska na obrazovce budou asi nějaký dynamický konvergence.
piaggio
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 13:26    Předmět: OK. Citovat
Takze to by malo vplyv na farbu a pod.Dik.
ZdenekHQ napsal(a):
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Pokud nemáš osciloskop,tak se do toho ani nepouštěj,pokud ho máš,tak změř,jestli jde korekční signál na G toho FETu.Vypadéáto jako dvoucestně usměrněný proud,Ale změř to na výstupu toho operáku.
kokun
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Ty dnes asi neusneš, pokud nebudeš vědět, co je to za desku? Rolling Eyes Laughing
A vsugeroval sis, že vada je na ní (už proto, že od ní nemáš ani čárku) - ale tu nemám ani já, ani nikdo jiný Cry
Ta deska je součástí V.C. (jen pro tebe - ostatní vědí: "vychylovacích cívek") - jsou součástí obrazovky (jako celek), proto o této desce není nic ani v servismanuálu.
Ty ho máš, ale je ti stejně platný jak mrtvému zimník (při tvých znalostech TV techniky) - co by jiní (tady na EB) za něj dali Wink
A jak už píše ZdenekHQ - bude to jen pro dynamické konvergence (tam bych ale chybu nehledal) Shocked
Ten obvod "korekce )(" sis zarámoval pěkně, ale stále to neznamená, že o něm vůbec něco víš Cry
S tím operákem lm358 budeš vedle, jak ta jedle - ten je na 99,9% dobrý Shocked Rolling Eyes
Pokud nepochopíš princip obvodu kor. )(, tak budeš jen hádat jak cigán - a tl. Hledat ti tu už doporučovala většina diskutujících (včetně mně) Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:51    Předmět: Citovat
piaggio napsal(a):
Tak teď ale nevím, jak opravuješ, když musíš Question Shocked Laughing
Tobě bych asi svou telku nesvěřil. Ty totiž nejprve opravuješ, když tedy musíš a teprve pak se zajímáš o funkci obvodů Shocked Cry Cry Cry
Z µC jde totiž řízení toho obvodu kor. )(, tzv. parabolickým průběhem - a dá se ovlivnit v ServisMódu - do kterého ty ale lezeš bez jakýchkoliv znalostí (aniž si uvědomuješ, co všechno můžeš dodr*bat) - tudy ale cestička nevede Shocked Cry Cry Cry
Honza - kokúň
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 19:08    Předmět: Re: Dik Citovat
piaggio napsal(a):
Pokračuj v tomto zmysle, ten obdlžnik trochu rozšír smerom hore a skontroluj obsah.
piaggio
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 19:42    Předmět: Re: Dik Citovat
jurill napsal(a):
piaggio napsal(a):
OK skontrolujem.
mam aj oscp,ale mam aj maly byt Smile,jelikoz vazi akoro ako tato televizia mam ho na externej skladke Cool ,jelikoz ho uz nepouzivam kazdy den.Mam moznost si pozicat u kolegov taky prirucny v praci tak dufam,ze budu mat dobru naladu zajtra.
@kokun - ked nemusim tak nemusim,ale ked mam moznost nahradit moju sabu TX92 tymto 100hz-cakom,tak preco nie Cool ,hoci TV moc nemusim,ale pokial by to slapalo tak ako dekoracia sa hodi.
Pokial by tam nebol aspon takyto obraz tak urezem sietovu snuru a je na zbernom dvore.Az tak ma to nebere. Laughing
recyklujem elektroodpad -pomalicky-
Dobre k veci.
Ten fet je ok,ale ten 15R rezistor v serii vyzera ,ze ho pekne zhavi,takze asi uz na vstupe do toho tranzistora to nebude ok.
Vaham odpojit EW out z UP ci by sa daco zmenilo.Pomeram aspon JS napatia.
Dik za kazdu radu a skusum sa presunut aj nad ten obdlznik.
