Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út říjen 12 2010, 17:18 Předmět: Philips 25PT4457, chassis L01.1E AA - obvod demagnetizace
Dobrý den, delší dobu pozoruji v pravém horním rohu obrazovky barevný flek (při oranžovém pozadí nádech do fialova). TV se vypíná pouze dálkovým ovládáním, ne síťovým vypínačem. Dle schematu zdroje ale mám za to, že obvod demagnetizace se zapíná kontaktem relé při přechodu ze STAND-BY, čili by mělo být jedno, jestli se TV zapíná přes DO nebo síťovým vypínačem. Nebo se mýlím?
Zkoušel jsem i kroužení trafopájkou (s rozpojeným tavným drátem) před obrazovkou, ale není vidět žádná změna. Zapnu pájku, kroužím okolo fleku a postupně oddaluji od obrazovky. Při vzdálenosti okolo metru pájku vypnu. Možná ale dělám ten postup blbě.
Pokud tento postup nezabere, je to vada obrazovky?
Dík za radu.
Zaslal: út říjen 12 2010, 17:23 Předmět:
To je potřeba dát pryč tu reprobednu, co jsi poblíž položil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 12 2010, 17:31 Předmět:
Bohužel tato rada bez úspěchu, to už jsem zkoušel: bedny vzdáleny asi 3 metry. Nejbližší elmag. zdroje jsou videorekordér a přehrávač DVD - po jejich přesunutí se flek neztratil.
... Dle schematu zdroje ale mám za to, že obvod demagnetizace se zapíná kontaktem relé při přechodu ze STAND-BY, čili by mělo být jedno, jestli se TV zapíná přes DO nebo síťovým vypínačem. Nebo se mýlím?
Ano, je to tak, jak píšeš. Ale to ještě neznamená, že je obvod demagnetizace v pořádku. Musíš zkontrolovat, jest-li tedy relé spíná při přechodu ze stand-by a jest-li demagnetizační cívkou proběhne demagnetizační proud (je to spíše několik desítek period zanikajícího proudu). To je to nejdůležitější.
Ta demagnetizace trafopájkou není vhodné řešení, je to jen pomůcka k lepší diagnostice a není vhodné na jejím výsledku odepisovat obrazovku.
Zaslal: út říjen 12 2010, 18:13 Předmět:
Poslední dotaz: když se napíchnu obyčejným multimetrem do obvodu cívky, poznám průběh demagnetizačního proudu? Jak je při 72cm obrazovce asi velký? Na multimetru mám měřený proud jištěný pojistkou 200mA, neměřený obvod je do 10A. Udrží ho ta pojistka?
Vím, otázka, jak pro pana Lorence, nejdůležitější je měřit a měřit, pak je člověk hned chytřejší.
Multimetr je pro takovéto "balistické" měření naprosto nevhodný, nebude schopen dostatečně rychle zareagovat. Vhodnou metodou je pouze osciloskopické měření na malém sériovém odporu, vloženém do obvodu. První proudový impulz při zcela vychladlém pozistoru je řádu jednotek A.
Ale jako pouhá indikace demagnetizačního impulzu poslouží i ručkové měřidlo. Lze ho připojit jako voltmetr paralelně k demag. cívce nebo ampérmetr (s bočníkem) v sérii.
Zaslal: út říjen 12 2010, 18:53 Předmět:
Ručkový měřák nemám, ale přemýšlím: když vložím do proudové cesty žárovku(220V/100W), uvidím při zapnutí probliknutí, čili termistor správně zafungoval a tím by se mi mohla potvrdit úvaha, že je demagnetizace v pořádku, ni?
Obávám se, že neuvidíš nic. Děj je velmi krátký a vlákno 100W žárovky to nestihne. Možná by to stihla žárovka o menším příkonu, popř. i napětí, ale je to otázkou pokusu a omylu, navíc při zapojení do série s demag. cívkou bude amplituda demag. impulzu podstatně menší. Než tyhle pokusy, raději bych vzal ten osciloskop.
Ještě je jedna možnost, jak ověřit funkci demagnetizace. A sice kontrolovat teplotu pozistoru.
A pak ještě další - za provozu provést demagnetizaci sepnutím relé (např. zkratováním kondenátoru 2580). Demag. impulz musí být vidět na obrazovce jako charakteristické "zachvění" obrazu. Ale opakuji - při vychladlém pozistoru.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út říjen 12 2010, 22:23 Předmět:
Je počuť, malo by to pekne cinknúť. Pokiaľ z toho pozistora nie je problém stiahnuť krytku, urob tak a pozri, ako to tam vyzerá, či to nie je ohorené.
A s tou spájkovačkou - s hrotom. Totiž, aby tiekol prúd a tvorilo sa mag. pole. Ja viem, že to hreje. Možno by stálo za pokus urobiť tú sľuku väčšiu (neskúšal som), ale to také hrátky....
Tie demagnetizačné cievky pri zapnutí studeného televízora je väčšinou počuť. Ja by som vyskratoval ten kontakt relé, zapol sieťový vypínač a nechal televízor vychladnúť. Potom zasuniem vidlicu do napájania a pozorne počúvam.Ten prejav trvá odhadom 0,2 sekundy.
Tie demagnetizačné cievky pri zapnutí studeného televízora je väčšinou počuť....
Ano, ale jsou k tomu potřeba dvě "věci":
1 - Aby nerušilo cvaknutí relé
2 - Aby to neposlouchal laik, protože ten to neslyší a nebo slyší "trávu růst".
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: st říjen 13 2010, 11:43 Předmět:
Odmagnetovat externí cívkou (trafopájka je v tomto případě na dvě věci - tou páječkou to akorát tak ještě víc zmagnetuje) a na obraze to musí poznat okamžitě
Třeba bylo to vnější zmagnetování takové, že na něj ani interní degaussing nestačí -
Poté nechat v provozu a pokud by se zmagnetování masky zopakovalo, tak potom řešit. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st říjen 13 2010, 11:53 Předmět:
Masar: je pravdou, že zapnutí tohoto Philipse je doprovázeno vždy zvonivou "ránou" z vnitřku televizoru. Přičítal jsem to velikosti obrazovky a nabuzením trafa díky většímu proudovému nárazu při startu. Ale může to být i tím obvodem demagnetizace. Zkusím něco poměřit a dám vědět.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6173 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st říjen 13 2010, 14:56 Předmět:
kokun napsal(a):
Když se to umí, tak ta trafopájka funguje.
Mně se takhle postupně zmagnetovávalo stínítko od magnetického zámku dvířek pod TV - jednou za rok jsem to objel páječkou a bylo odmagnetováno. Důležité je akorát vypínat ji daleko od stínítka.
(pak mě to přestalo bavit a zámek jsem přemontoval dolů )
