Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32201 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 13 2010, 14:03 Předmět:
MC1310 alias A290D v katalogovém zapojení, případně UL1611N dtto. Nic lepšího a jednoduššího nevymyslíš. Existují i nějaké varianty z řady KA22xx od Samsungu nebo TA.... od Toshiby, jenže jejich dostupnost a možnost dopátrat se nějakých parametrů je dost diskutabilní. Těch "ervéhápéček" je na trhu pořád ještě na lopaty. Nových, nepoužitých. Dalším řešením je stavba jednočipového FM rádia už přímo s dekodérem v jednom IO. Hledej, je to i tady na fóru, myslím pod heslem "stereofonní radiopřijímač" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st říjen 13 2010, 17:59 Předmět:
Za hluboký totality jsem ho dělal s A290D a nemělo to chybu. I LQ100 jsem tam měl !!! _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st říjen 13 2010, 18:33 Předmět:
Pochlub se k jakému rádiu chceš přidělat ten stereodekodér a jak potom budeš řešit L+R nízkofrekvenční zesilovač - korekce + konec. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st říjen 13 2010, 19:29 Předmět:
ono existovali take moduly do radii Tesla, so stereodekoderom A290D, pred casom sa v Tipe a Hadexe predavali po 20 kc, mozno sa tam u Vas niekde najdu.
Keby ste potrebovali, mozem to vyskusat poslat postou. Mne to uz asi bude na nic, a skoda roboty navyse s takymito hrackami.
Ivan
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 13 2010, 19:43 Předmět:
U nás se pro lampová rádia dělal stereodekodér TSD3A.
Byl sice tranzistorový, ale na napájení 200V. Některá rádia měla chassis už připravené pro jeho instalaci, případně umožňovala přidání i druhého koncového stupně (tuším, že to byly Nora 542A a Verdi 543A, ale stejné šasi neúplně osazené bylo ve více modelech, třeba Bolero 1025A, Andante1026A).
Jiná rádia se prodávala sice ve stereofonní verzi, ale bez dekodéru, ten se instaloval dodatečně (například Echo Stereo 535A, Capricio 1020A, poslední verze Capricia ale už měla dekodér vestavěný).
Ve Stereodirigentu 538A už byl TSD3A vestavěný od začátku, ale prodával se přesně předladěný i samostatně, co zbylo se časem prodávalo za pár šupů v bazarech. Na ladění cívek se nesahalo, protože "podle ucha" se sice jakž takž seřídit dal, ale z fabriky naladěný chodil nejlíp.
Po drobné úpravě tento dekodér šlapal i na 12V.
Bylo by snadné pomluvit Teslu za nedostatek inovační snahy, ale tehdy musel vydržet mnoho let nejen stejný dekodér, ale celé rádio. Navíc TSD3A byl skutečně na svou dobu velmi dobrý a s tehdejší dostupnou součástkovou základnou nic lepšího snad ani vymyslet nešlo.
Tedy - šlo to, vznikl u nás dekodér PLL s diskrétními součástkami (několik OZ, ještě víc tranzistorů), myslím, že autorem byl J.T.Hyan a použil tento dekodér v konstrukci KIT74 (nebo 78?) no to je jedno.
Brzy se objevil A290D z NDR a znalci tvrdí, že má lepší vlastnosti, než MC1310P, který je vývodově shodný, ale vnitřní zapojení je poněkud jednodušší. Zkoušel jsem oba, možná skutečně má A290D menší přeslechy, ale v příjmových podmínkách s množstvím odrazů a hodně blízkým TV převaděčem vysílajícím zvuk na 66,75MHz se rozdíl setřel.
Určitě by se mi do lampové konstrukce stylově hodil aspoň ten dvoutranzistorový, cívkový, ale ještě radši lampový, dekodér.
Zaslal: st říjen 13 2010, 20:10 Předmět:
Hill - souhlas, ale jaknile byl k dostání A290D, tak bylo otištěno hodně návodů na výměnu TSD3A dekodérem s tímto IO. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st říjen 13 2010, 21:50 Předmět:
Jasně, fázový závěs je fázový závěs. Takže A290D byl nejlepší alternativou, která nás tehdy mohla potkat.
Rozepsal jsem se o tom proto, že TSD3A byl určený pro lampová rádia. A trochu jsem přitom upadl do nostalgie...
Měl sice nějaké ty cívky s odbočkami, ale nerozladil se dlouhé roky a nespokojen s ním byl obvykle ten, kdo jinou závadu opravoval pokroucením každým jadýrkem, které v rádiu našel.
Zaslal: čt říjen 14 2010, 8:33 Předmět:
To mi pripomina jednu prihodu, ktoru zazil kamarat. Isty pan, o ktorom sa povrava ako vynikajucom opravarovi opravoval radia tak, ze vsetkym zatocil a potom to uz ani cert po nom nevedel dat do poriadku Takto zatocil i cievkami v stereodekoderi a odvtedy ked clovek stlacil tlacidlo STEREO, tak radio stisilo hlas na polovicu. On to zdovodnil tak, ze vraj je to "sluchosetric" aby sme neohluchli
