Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po září 27 2010, 15:42 Předmět: N 6120c - občas nezobrazuje dispaly
Mám problém na mojej N 6120c občas , tak raz za týždeň vypadne obraz na display . Po nejakej dobe opäť nabehne (cca 30s) . Robí vždy keď zvoní telefón (príjmam hovor ).
Nevie niekto skúsený čo s tým . Telefón má necelé 2 roky , nikdy nebol obliatý . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po září 27 2010, 16:29 Předmět:
Preinštaluj ho progr.PHOENIX-om.Síce neviem,aké máš skúsenosti s FLASH-om.Pravdepodobne je niečo z driverom,alebo to horšie-je v háji display.A keď má necelé 2-roky,tak ho reklamuj. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po září 27 2010, 17:42 Předmět:
Zatial nemám z Flashovaním mobilov žiadné skúsenosti . Skúsim ho reklamovať . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Kazdopadne phoenixom nie, ale napojit na USBcko a spojit s nokia firmware update a automaticky prebehne update, podporuje to jak symbian tak S40 fony .
A to najhlavnejsie - je to urcene pre beznych zakaznikov, ludi ktory bezne phoenix neprevadzkuju .Este som nenarazil na problem pri tomto spôsobe updatu . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: út říjen 05 2010, 22:58 Předmět:
MaTTo _ skúsim to . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st říjen 06 2010, 4:22 Předmět:
TO MATTO:
A to najhlavnejsie - je to urcene pre beznych zakaznikov, ludi ktory bezne phoenix neprevadzkuju .Este som nenarazil na problem pri tomto spôsobe updatu .[/quote]
Problém nebol,ale vo väčšine prípadov to ani nepomohlo. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
To sa nehadam, len som sa hlavne vyjadroval k tomu updatu ze ako bezny zakaznik si to je schopny spravit kdokolvek s pripojenim na internet a nainstalovanym pc suite ci ovi suite + NSU(nokia software update) samozrejme s moznostou pripojenia cez kabel k PC .
To ci to pomôze alebo nepomôze je uz diskutabilne ale samozrejme ked je to este v zaruke tak odniest k prejacovi prip. do servisu ak je taka moznost ved odtoho to tu mame _________________ Doing service for those who do .
Zaslal: st říjen 13 2010, 16:24 Předmět:
Tak som sa pozeral do záručaku a už nie je v záruke (od júla )
Zaslal: st říjen 13 2010, 18:40 Předmět:
No začni takto:
MaTTo napsal(a):
Zaslal: st říjen 13 2010, 18:51 Předmět:
JJ keď bude trocha času _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
To matto. Jestliže to přehráváš přez nokia update tak to přehraje jen uživatelske rozhrani což neodstraní chyby, naopak phoenix nejdřív komplet smaže starý soft a nahraje nový. Pokud to bude SW chyba tak jedine přez phoenixe. Spis to ale vidím na načate filtry.
