Orava TVP 555A, chassis 11AK30
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 17:10    Předmět: Orava TVP 555A, chassis 11AK30 Citovat
Zdravim,
řeším ted tv orava s tímhle turek-čína šasi 11AK30. Ve zdroji sem našel proražené D811 a D813. Dle schématu jsou to diody BYM56M. Bohužel nemůžu najít ekvivalent, může někdo prosím poradit čím je lze nahradit ?
Děkuji
Naposledy upravil Tomikt dne st říjen 13 2010, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Achjo, to zas bude něco.. Uvědomuješ si že je to síťový graetz? Příspěvek byl odddělen od původního vlákna a pokračuje se zde. Doplň název vlákna o model té telky, viz pravidla.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne st říjen 13 2010, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Veď je to obyčajný gretz, daj tam kludne 1N4007 Wink
Tomikt
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 17:48    Předmět: Citovat
Ďakujem.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 17:54    Předmět: Citovat
4007 bude málo
3.5A 1000V
Hned první odkaz na GOOGLE při zadání BYM56E DIODE
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Mysteri
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Nebude. Musí ale ešte odstrániť dôvod prierazu pôvodných diod.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:03    Předmět: Citovat
jojo, určitě tam ještě něco bude...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:20    Předmět: Citovat
A co 1N5408? Je jich všude plno.
Origo dioda 3,5 A,takže 1N4007 je blbost.
Tomikt
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:28    Předmět: Citovat
tak ješte je přerušen R828 2,2ohm .. ted otázka proč k tomu došlo..
pajosek2
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:32    Předmět: Citovat
No nejspíš nadproud. Nemáš ve zkratu výkonový prvek imp.zdroje?
Tomikt
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:36    Předmět: Citovat
v zkratu tranzistor Q801 2sk2750 zatím sem ho teda jenom propísknul a nevyletoval
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Daj nový 2sk2750 ,skontroluj sieťový filter a potom namiesto sieťovej poistky,zapoj žiarovku 100W.(ak nie je primár v poriadku,žiarovka zabráni odchodu 2sk2750)Potom zapni Tv do siete.Žiarovka by na začiatku mala svietiť silno a asi o 3 sekundy,by mala svietiť slabo.Ak svieti vkuse silno,máš tam ešte niekde skrat.
Pozdravujem Vás, Miro.
Tomikt
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:56    Předmět: Citovat
dík, zajtra kúpim sučiastky a vyskúšam
keemo
Založen: Sep 10, 2007
Tie diody by som asi vymenil vsetky 4,tie 2 zbyle mozu byt nacate...Tak aby to nevzalo so sebou nieco dalsie...
pajosek2
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 19:15    Předmět: Citovat
To je rozumné rozhodnutí.
