FM stereo dekodér
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 13:54    Předmět: FM stereo dekodér Citovat
Mám tady docela dobé mono rádio, chtěl bych si k němu přidělat FM dekodér. Má někdo nějakou zkušenost?
Díky moc.
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 14:03    Předmět: Citovat
MC1310 alias A290D v katalogovém zapojení, případně UL1611N dtto. Nic lepšího a jednoduššího nevymyslíš. Existují i nějaké varianty z řady KA22xx od Samsungu nebo TA.... od Toshiby, jenže jejich dostupnost a možnost dopátrat se nějakých parametrů je dost diskutabilní. Těch "ervéhápéček" je na trhu pořád ještě na lopaty. Nových, nepoužitých. Dalším řešením je stavba jednočipového FM rádia už přímo s dekodérem v jednom IO. Hledej, je to i tady na fóru, myslím pod heslem "stereofonní radiopřijímač"
Vakuum
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 14:11    Předmět: Citovat
Na MC1310 jsem myslel. Tak to zkusim a uvidim. Diky moc za rychlou dopoved.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Za hluboký totality jsem ho dělal s A290D a nemělo to chybu. I LQ100 jsem tam měl !!! Smile
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Pochlub se k jakému rádiu chceš přidělat ten stereodekodér a jak potom budeš řešit L+R nízkofrekvenční zesilovač - korekce + konec.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Vakuum
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Je to postarší lampový tuner:
http://telefunken.te.funpic.de/jahrbuch3/Tuner/Quad%20FM.jpg
.... dělal se k tomu originál tranzistorový dekodér:
http://www.radiomuseum.org/images/radio/acoustical/quad_multiplex_decoder_342072.jpg
schéma by bylo, ale je tam spousta cívek a trafíček, které neumím.
Myslím si, že prozatím bude MC1310 stačit.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 19:29    Předmět: Citovat
ono existovali take moduly do radii Tesla, so stereodekoderom A290D, pred casom sa v Tipe a Hadexe predavali po 20 kc, mozno sa tam u Vas niekde najdu.
Keby ste potrebovali, mozem to vyskusat poslat postou. Mne to uz asi bude na nic, a skoda roboty navyse s takymito hrackami.
Ivan
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Jednoduché zapojení má obvod TDA7040. Podívej se na datasheet,možná ti bude vyhovovat.
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 19:43    Předmět: Citovat
U nás se pro lampová rádia dělal stereodekodér TSD3A.
Byl sice tranzistorový, ale na napájení 200V. Některá rádia měla chassis už připravené pro jeho instalaci, případně umožňovala přidání i druhého koncového stupně (tuším, že to byly Nora 542A a Verdi 543A, ale stejné šasi neúplně osazené bylo ve více modelech, třeba Bolero 1025A, Andante1026A).
Jiná rádia se prodávala sice ve stereofonní verzi, ale bez dekodéru, ten se instaloval dodatečně (například Echo Stereo 535A, Capricio 1020A, poslední verze Capricia ale už měla dekodér vestavěný).
Ve Stereodirigentu 538A už byl TSD3A vestavěný od začátku, ale prodával se přesně předladěný i samostatně, co zbylo se časem prodávalo za pár šupů v bazarech. Na ladění cívek se nesahalo, protože "podle ucha" se sice jakž takž seřídit dal, ale z fabriky naladěný chodil nejlíp.
Po drobné úpravě tento dekodér šlapal i na 12V.
Bylo by snadné pomluvit Teslu za nedostatek inovační snahy, ale tehdy musel vydržet mnoho let nejen stejný dekodér, ale celé rádio. Navíc TSD3A byl skutečně na svou dobu velmi dobrý a s tehdejší dostupnou součástkovou základnou nic lepšího snad ani vymyslet nešlo.
Tedy - šlo to, vznikl u nás dekodér PLL s diskrétními součástkami (několik OZ, ještě víc tranzistorů), myslím, že autorem byl J.T.Hyan a použil tento dekodér v konstrukci KIT74 (nebo 78?) no to je jedno.
Brzy se objevil A290D z NDR a znalci tvrdí, že má lepší vlastnosti, než MC1310P, který je vývodově shodný, ale vnitřní zapojení je poněkud jednodušší. Zkoušel jsem oba, možná skutečně má A290D menší přeslechy, ale v příjmových podmínkách s množstvím odrazů a hodně blízkým TV převaděčem vysílajícím zvuk na 66,75MHz se rozdíl setřel.
Určitě by se mi do lampové konstrukce stylově hodil aspoň ten dvoutranzistorový, cívkový, ale ještě radši lampový, dekodér.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Hill - souhlas, ale jaknile byl k dostání A290D, tak bylo otištěno hodně návodů na výměnu TSD3A dekodérem s tímto IO.
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Jasně, fázový závěs je fázový závěs. Takže A290D byl nejlepší alternativou, která nás tehdy mohla potkat.
Rozepsal jsem se o tom proto, že TSD3A byl určený pro lampová rádia. A trochu jsem přitom upadl do nostalgie...
Měl sice nějaké ty cívky s odbočkami, ale nerozladil se dlouhé roky a nespokojen s ním byl obvykle ten, kdo jinou závadu opravoval pokroucením každým jadýrkem, které v rádiu našel.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 8:33    Předmět: Citovat
To mi pripomina jednu prihodu, ktoru zazil kamarat. Isty pan, o ktorom sa povrava ako vynikajucom opravarovi opravoval radia tak, ze vsetkym zatocil a potom to uz ani cert po nom nevedel dat do poriadku Very Happy Takto zatocil i cievkami v stereodekoderi a odvtedy ked clovek stlacil tlacidlo STEREO, tak radio stisilo hlas na polovicu. On to zdovodnil tak, ze vraj je to "sluchosetric" aby sme neohluchli Very Happy
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Žeby ani čert neuměl nastavit MF trafa? To je ve výrobě nastavoval sám Pán Bůh?
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 11:26    Předmět: Citovat
TO bolo myslene len obrazne. Samozrejme, ze sa to da nastavit...
