... Dle schématu jsou to diody BYM56M. Bohužel nemůžu najít ekvivalent, může někdo prosím poradit čím je lze nahradit ?
Děkuji
Datasheet a hledat diodu podobných vlastností - vy všichni, co mu tak "dobře" radíte, byste tam dali možná i GA201-ku
Z těch "doporučovaných" by nejspíše vyhověla ta pajoskova 1N5408, ale je pomalá. Výrobce tam pro nic a za nic nenavrhnul rychlejší BYM56M-ku.
Tyto diody, zřejmě po zkušenostech, doporučoval osazovat (do větších modelů) i sám výrobce OVP (namísto dříve používaných 1N5408). Zřejmě dle statistiky poruchovosti - proč by jinak doporučovali určitě dražší typ?
Pro začátek tam dej tu 1N5408, než opravíš ten "vypráskaný" zdroj - potom zakup to, co tam patří (někdo to přeci v nabídce mít musí) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: st říjen 13 2010, 19:40 Předmět:
Urcite je tam toho viac,pre istotu na miesto poistky zapoj 15Wziarovku napr. z chladnicky.Ak sa rozsvieti plnym jasom este je tam nejaka chyba. _________________ ...Laco...
koukám že jsem se překlep, original dle schématu má být BYM56E (já napsal BYM56M)..
Dneska jsem byl právě tady v košicích v sos-elektronics kde mají snad všechno a nic s tímhle označením nevedou, ani ve velkoskladu, dokonce ani v katalogu mi nenašli ekvivalent ..
jak jsem psal výše, je tam v háji ješte trand 2sk2750 a jeden 5w rezistor 2,2ohm .. diody vyměním radeji i ty ostatní..
Tak jsem vymenil ten trand 2sk2750, všechny 4 diody v mustku (proražené byli dve) dal sem po predchozi rade 1N5408, R828 prerušenej sem misto 2R2 musel dát 3R3.
Místo pojistky jsem zapojil 60w žárovku a po zapnutí pořád svítí, takže je tam pořád ješte skrat
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 15 2010, 17:53 Předmět:
Tomikt napsal(a):
... R828 prerušenej sem misto 2R2 musel dát 3R3.Místo pojistky jsem zapojil 60w žárovku a po zapnutí pořád svítí, takže je tam pořád ješte skrat
A co tě k tomu donutilo??
A co když ne? - IC800/MC44608 _________________ Honza - kokúň
donutilo me to že v prodejne 2R2 5-watt vyprodán, ale vliv by to snad mít nemelo? samozrejme hned jak bude tak to dám dopořádku,
ten MC44608 mě taky napadá, moc tam už toho není,
je možné nejak v domácích podmínkách ten IO změřit jestli je K.O? nebo hned koupit a vymenit ? Dík
Zaslal: pá říjen 15 2010, 18:10 Předmět:
Tomikt napsal(a):
... ten MC44608 mě taky napadá, moc tam už toho není,
Ano, většinou na to stačí "blbý" ohmetr - a i tak si troufám tvrdit, že je na 99% v (_!_)
Zapřemýšlej proč? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá říjen 15 2010, 18:39 Předmět:
A nad tímto se pozastavuješ - jaký asi jiný důvod by to mohlo mít, když při jeho průrazu, se mu na G el. dostalo přes 300V _________________ Honza - kokúň
Chcem sa opýtať aké má byť napätie zdroja B+ ? Podľa SM má mať 115V .Ja ale mám 127V. Zdroj je zaťažený 60W žiarovkou. Deliace rezistory R817,829,818 sú podľa schémy OK. IC118 je OK . Jediné čo som nemenil je D808 . C826 aj 862 je nový a predtým ešte premeraný .
Všetky ostatné napätia sú podľa SM v zdroji OK . Dal som nový TL431 a napätie kleslo o 2 V. Stále je to 125V. Kde môže byť problém ? Chasis je 11AK30A14 .Ďakujem .
