Spínání repro televizí
anthAn
Založen: May 03, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 16:50    Předmět: Spínání repro televizí Citovat
Televize -> 3,5mm jack -> 2.1 repro
Repráky maji pochopitelně svuj zdroj, akorát mi příjde blbý že je zdroj pořád zaplej, aby mi hráli při zapnutí TV i repráky. Vzadu na telce jsem našel jakýsi servisní USB a letmou zkouškou zapojením MP3 a zapnutím tv -> nabíjení mp3 běží, takže USB je spínaný se zapnutím tv. Napadlo mě použít relé ovládaný přes to USB který sepne 230v do repráků, v USB je přece 5v a tuším že je koncipovaný do 200mA (možná 500mA). Jde mi o to jestli by vyhovovalo tohle relé http://www.gme.cz/cz/releftr-f1ca005v-p634-755.html
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Vyhovovalo, ale jak to tak vypadá, tak není na skladě.
Tady to by taky šlo a je levnější:
http://www.gme.cz/cz/relras0515-p634-246.html
anthAn
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 18:36    Předmět: Citovat
Zatim jsem to relé zase tolik nezkoumal, jenom mi šlo hlavně o ten proud, nebyl jsem si jistej, jestli jsem se dobře dopočítal.
Takže to vidím na cestu do prahy a zástavbu do bedny wooferu Smile .... šlo by to i jinak než používat to usb, ale nechce se mi kuchat telku, když je ještě v záruce.
To lupnutí při zapnutí by asi nešlo nějak jednoduše odstranit co? napadnul mě kondík paralelně mezi trafo a zesilovač
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 18:45    Předmět: Citovat
existuju rozvodky na 230 ktore zopinaju slave zasuvky ak zapnes zariadenie v hlavnej zasuvke tej rozvodky. ale to ta vyjde drahsie ako to rele
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 8:46    Předmět: Citovat
Já použil tohle na spínání periferií u PC. Je to dražší, ale je menší šance, že odpálíš USB a odběr je několik mA.
anthAn
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 22:08    Předmět: Citovat
Tak hotovo. Koupil jsem konektor USB, 2m kabelu na pevnou linku s kulatym průřezem (4 žíla), samečka cinch, samičku cinch do panelu a relé.
Mam udělanej kabel - na jedný straně usb, na druhý cinch - vnitřní kolík +, vnější kroužek - (2 žíly na plus, 2 žíly na mínus). Do wooferu jsem dal relé který je spínaný proudem z USB a zezadu do wooferu jsem dal ten cinch do panelu. Takže je to krásně jednoduše zapojitelný/rozpojitelný a repro se zapíná spolu s telkou. A hlavně už mi to nehučí v noci. Jedinej problém je hlasitý cvaknutí (relé) a silný lupnutí při zapnutí, ale už si zvykam Very Happy
Banda
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Tak přidej další relé na připojení/odpojení repro od zesilovače se zpožděním.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 16:16    Předmět: Citovat
A ještě je docela dobrym zvykem dát přes cívku relé antiparalelně (tj. katodou na plus) diodu Wink
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 16:39    Předmět: Citovat
mira2830: Některá relátka už tu diodu mají v sobě od výroby.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
mira2830
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
OK, na tuhle možnost jsem pozapomněl, ale i to ukazuje, jak dobrej je to zvyk Smile Nicméně bych neřekl, že zrovna anthAnovo relé ji tam bude mít... A tomu USB by se ty spicky nemusely libit Smile
