Whirlpool ADP 6948 - Vyřešeno
Rippes
Založen: Feb 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 18:05    Předmět: Whirlpool ADP 6948 - Vyřešeno Citovat
Dobrý de. Mám myčku whirlpool ADP 6948...při ucpání odpadu se mi do ní dostala voda a od té doby hlásí poruchu F2. Vodu vypouští, filtry byly vyčistěny. Stále bliká kontrolka start a signalizuje se porucha F2. Prosím Vás moc o radu a děkuji za odpověď!
Naposledy upravil Rippes dne st listopad 03 2010, 10:50, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 8:03    Předmět: Citovat
Pravdepodobne sa bude jednat o to , ze voda sa dostala tam, kde normalne nema byt. Prenikanie, presakovanie vody.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Na dně bývá spínač, naklonil a vylil jsi zvnitřku vodu?
xebecze
Založen: Oct 13, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 20:22    Předmět: adp 6948 chyba F6 Citovat
Dobrý den, chtěl jsem využít tohoto vlákna na dotaz ohledně myčky stejného typu (tj. ADP 6948). Zapojil jsem myčku po delší době nečinnosti a první mycí cyklus proběhl v pořádku. Nicméně druhý den po asi hodině mytí nahlásila myčka chybu F6, vypustila vodu a zastavila se. Kontroloval jsem přívod vody (zkusil jsem vyměnit hadici s aquastopem, elmag. ventil v pořádku voda přitéká), odtok vody je také v pořádku, vyčistil jsem odpadní filtr, kontroloval zda nejsou hadice zlomené při instalaci do linky. Vyzkoušel jsem kromě 6. smyslu i úsporný program, zachovala se stejně. Jedině 15min oplach proběhl v pořádku.
Chci se zeptat, jestli nevíte co znamená chyba F6?
Díky moc.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 20:52    Předmět: Citovat
F6
Porucha prívodu vody:
Vadný elektroventil alebo snímač prietoku vody
F2
Únik vody do priestoru umývačky:
Odstrániť vodu v priestore,kontrola plaváku na spodku umývačky(či nie je zaseknutý),vadný plavák
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Prikladám preloženú Whirlpool dishwaser error tables:
Whirlpool dish waser error codes.txt
Whirlpool dishwaser error codes:
 Soubor:  Whirlpool dish waser error codes.txt
 Velikost:  1.19 kB
 Staženo:  1214 krát
Rippes
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Díky, problém vyřešen.
mirosne
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Vieš,u nás v EB,je dobrým zvykom aj uviesť ako byl problém vyřešen!
Rippes
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 10:51    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Sorry, už je to.
mirosne
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Ale ako si to vyriešil?
Rippes
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Myčka tohohle typu má poruchovou paměť a tu bylo třeba vymazat kombinací tlačítek volby programu a spuštění při zapnutí hlavního vypínače.
mirosne
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Môže byť. Agree
Rippes
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Embarassed Wink
xebecze
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 13:27    Předmět: Re: adp 6948 chyba F6 Citovat
Nedávno jsem tady vznesl dotaz ohledně chyby F6.
xebecze napsal(a):
Dobrý den, chtěl jsem využít tohoto vlákna na dotaz ohledně myčky stejného typu (tj. ADP 6948)...
Problém se mi podařilo vyřešit přivoláním opraváře Smile I on si s tím chvíli lámal hlavu, ale nakonec s přítelem na telefonu přišli na to, že to není chyba F6, ale chyba Fb. Bohužel nevím přesně jak součástku pojmenovat, nicméně jde o prvek který spíná stříkací ramena. Raději jsem to vyfotil.
Chtěl bych taky poděkovat "mirosne" za jeho rychlou odpověď.
 Soubor:  díl_myčka_whirlpool.jpg
 Velikost:  189.94 kB
 Staženo:  825 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 4:55    Předmět: Citovat
N.Z. Wink
