Zaslal: ne říjen 03 2010, 20:10 Předmět: Čidla komex
Ke komexu mám dotaz na čidla: je zaměnitelné TV a TV-j ? Myslím po elektrické stránce. Mám asi 20 let starý regulátor a dostal se mi do rukou RVT06, tak jestli to bude pasovat na starý čidla
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út říjen 05 2010, 18:55 Předmět: Hybrid
Tady jsem vyhrabal dříve nakreslené schéma toho obvodu, snad někomu pomůže. Poprosil bych ,nezná někdo z jakého kotle je automatika Honeywell na další fotce, popř. není li k mání schéma desky a vnějšího připojení.
Díky
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 07 2011, 20:58 Předmět:
Mohl bych mít prosbu o schema, seřizovací předpis a dobrou radu?
Mám na stole Komexterm - H, typ RVT 04, vyrobený cca okolo roku 84. V.č. 10617.
Měl nějaké vypálené spoje ve zdrojové části, ty jsem opravil a nyní si hraju se zahříváním čidel a sleduju chování. Budu měnit elyty, zdroj není stabilní, vrčí relátka a podobně. Je v tom nějaká záludnost, nebo stačí běžný přístup bastlíře?
Jak ta krabice pozná, v jaké poloze je servo? Nebo jsem nepobral princip? Po asi deseti minutách cvakání a postupného pootáčení servo dojelo doprostřed, no a během chládnutí vody v hrnku postupně po delších intervalech popojíždí...
Knoflík se sluníčkem mění periodu sepnutí pohonu a tím kompenzuje setrvačnost otopné soustavy?
No, ještě si s tím pohraju...
Strana 2 z 3
