Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: st říjen 13 2010, 19:57 Předmět: Re: Dik
piaggio napsal(a):
Pokial by tam nebol aspon takyto obraz tak urezem sietovu snuru a je na zbernom dvore.Az tak ma to nebere.
Dobre k veci.
Ten fet je ok,ale ten 15R rezistor v serii vyzera ,ze ho pekne zhavi,takze asi uz na vstupe do toho tranzistora to nebude ok.
Vaham odpojit EW out z UP ci by sa daco zmenilo.Pomeram aspon JS napatia.
Dik za kazdu radu a skusum sa presunut aj nad ten obdlznik.
Tak tohle bych nedělal - na většině SD to bez síťové šňůry nevezmou
A jak se odzkouší, kde je závada v obvodě kor. )(? To se lze také dočíst v mnoha příspěvcích, tady na EB - ale, když ty číst neumíš ..... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt říjen 14 2010, 11:13 Předmět:
piaggio napsal(a):
Ten povodny 2w rezistor co je v serii s tym FETom bol oprazeny okolo neviem dakto co to mohlo sposobit?.
O tom se píše v kdejakém vlákně, stačí Hledat
No, když si myslíš, že ten "blbej vodpúrek" topí sám od sebe - tak to bude asi "opravdu blbej" _________________ Honza - kokúň
No ale on bol zrejme fest horuci,podla farby cinu na vyvoch by vypadnul aj sam keby bol naletovany hore nohami.
Tu dvojdiodu tu osadenu nemam a tlmivku nemam ako zmerat,len ohmetrom.Zmeral by som ju megmetom ale nemam voci comu.Ten paralelny kondik ako aj ostatne maju svoju predpisanu kapacitu.
A FET reaguje,aj sa zda byt dobry...
Robi mi to tak,ze ked zadeklujem zadnu stenu a chvilu sa to zohreje a vidno sp behy po krajoch od polovice dole.Zadeklujem a dam foto. Hlavne ked prepnem na format 4:3,a trosku skace osd
K tomu dvoru:
To mas tak,co kto vyhodi a hodi sa mi to zbieram.Aspon nemusim kupovat a tym padom zrecyklujem uz pouzite
Naposledy upravil piaggio dne čt říjen 14 2010, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
To vyzera na "liznuty" feature box.Skus postupne suciastky(IC,elyt.kondiky) chladit mraziacim sprejom.To moare po bokoch je fakt,alebo je to len interakcia z fotakom? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Strana 2 z 3
