OVP 29WHD52RF 100Hz poduskova deformacia - pricina
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 19:57    Předmět: Re: Dik Citovat
piaggio napsal(a):
Pokial by tam nebol aspon takyto obraz tak urezem sietovu snuru a je na zbernom dvore.Az tak ma to nebere. Laughing
Dobre k veci.
Ten fet je ok,ale ten 15R rezistor v serii vyzera ,ze ho pekne zhavi,takze asi uz na vstupe do toho tranzistora to nebude ok.
Vaham odpojit EW out z UP ci by sa daco zmenilo.Pomeram aspon JS napatia.
Dik za kazdu radu a skusum sa presunut aj nad ten obdlznik.
Tak tohle bych nedělal - na většině SD to bez síťové šňůry nevezmou Shocked Cry
A jak se odzkouší, kde je závada v obvodě kor. )(? To se lze také dočíst v mnoha příspěvcích, tady na EB - ale, když ty číst neumíš ..... Cry
Honza - kokúň
__________________________
piaggio
Založen: Jan 23, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 20:22    Předmět: Re: Dik Citovat
U nas beru aj bez chassi a kabla,mam to odskusane Laughing
Je pravda,kdo hlada najde Cool
piaggio
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 9:29    Předmět: Citovat
Ten povodny 2w rezistor co je v serii s tym FETom bol oprazeny okolo neviem dakto co to mohlo sposobit?.
blbej vodpúrek
 Soubor:  DSC04530.JPG
 Velikost:  31.31 kB
 Staženo:  66 krát
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 11:13    Předmět: Citovat
piaggio napsal(a):
O tom se píše v kdejakém vlákně, stačí Hledat Rolling Eyes
No, když si myslíš, že ten "blbej vodpúrek" topí sám od sebe - tak to bude asi "opravdu blbej" Wink
Honza - kokúň
piaggio
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 15:01    Předmět: Citovat
moznosti je mnoho,ale tie suciastky za tym fetom mam dobre.ibaze....
No iste sa to tu pise,tu sa vselico pise Laughing
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Možností je ozaj mnoho, ale tú správnu si vylúčil Laughing Nie všetko, čo je zlé sa musí hriať, prípadne byť čierne. Wink
piaggio
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 17:16    Předmět: Citovat
No ale on bol zrejme fest horuci,podla farby cinu na vyvoch by vypadnul aj sam keby bol naletovany hore nohami.
Tu dvojdiodu tu osadenu nemam a tlmivku nemam ako zmerat,len ohmetrom.Zmeral by som ju megmetom ale nemam voci comu.Ten paralelny kondik ako aj ostatne maju svoju predpisanu kapacitu.
A FET reaguje,aj sa zda byt dobry...
...no a ten axial 15R mal 270R....
piaggio
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Vymenil som rezistor.Poduska OK.Ale objavili sa casom sp.behy....
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Same od seba? To ako robis tunning na sberny dvor? Shocked
piaggio
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 22:03    Předmět: Citovat
Robi mi to tak,ze ked zadeklujem zadnu stenu a chvilu sa to zohreje a vidno sp behy po krajoch od polovice dole.Zadeklujem a dam foto. Hlavne ked prepnem na format 4:3,a trosku skace osd Rolling Eyes
K tomu dvoru:
To mas tak,co kto vyhodi a hodi sa mi to zbieram.Aspon nemusim kupovat a tym padom zrecyklujem uz pouzite Smile
Naposledy upravil piaggio dne čt říjen 14 2010, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
piaggio
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 22:32    Předmět: Citovat
Po zohriati sp. behy ,hlavne pri prezime 4:3.
Moze mat na to aj zvysena teplota hlavneho chladica v uzavretej bedni??
sp behy
 Soubor:  sp behy.JPG
 Velikost:  52.36 kB
 Staženo:  70 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 22:41    Předmět: Citovat
To vyzera na "liznuty" feature box.Skus postupne suciastky(IC,elyt.kondiky) chladit mraziacim sprejom.To moare po bokoch je fakt,alebo je to len interakcia z fotakom?
piaggio
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 23:11    Předmět: Citovat
To moire je fotak.
Najhorsie je,ze ked dam dole zadnu stenu,uz to nerobi - nezohreje sa to tak.Takze na to chladenie moem zabudnut....
Burajko
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 23:53    Předmět: Citovat
Tak to bude skor studenym spojom pri pritlaceni deklu.
piaggio
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 0:15    Předmět: Citovat
preletoval som ten FBOX, skusim aj sasi z voditok vybrat.
Zajtra to preletujem okolo trafa a chladica a uvidime...
Strana 2 z 3
