GoGen DXDB 309 - schéma, rada? - OPRAVENO
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 15:31    Předmět: GoGen DXDB 309 - schéma, rada? - OPRAVENO Citovat
Zdravím,
nemáte někdo schéma na tenhle přístroj, nebo zkušenost s podobnou závadou?
C11 je nafouklý, C24 + C25 jsou vystřelené a vnitřek plný papíru
Samozřejmě tam můžu dát nové kondíky a zkusit jestli znovu střelí, ale raději bych vyzkoušel něco měřit a najít proč vystřelili. Pokud to ovšem má cenu a nebývá toho zničeno mnohem víc.
Bohužel na desce nejsou žádné popisy, které by mě navedli na napětí a hledat něco naslepo v takhle malý desce se nedá.
Naposledy upravil paveltl dne so říjen 16 2010, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Vystřelily, protože už byly vyschlé. Možná na desce poznáš i rok výroby.
Nic neřeš, dej tam nové a mělo by to jet, ale zkontroluj ještě jiné součástky v napájení.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 22:58    Předmět: Citovat
... ještě se podívej na jaké napětí jsou elyty, které budeš měnit a dej podle rozměrových možností na větší napětí ... ta žlutá hovada totiž dávají např. do 16V zdroje 10V elyty ... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 23:03    Předmět: Citovat
Do 16V zdroja nedava 10V elyty nikto. Maximalne tak nejaky "opravar".
paveltl
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 6:55    Předmět: Citovat
Na DPS je datum výroby 2006/11/10.
Nafouklá C11 je 1000uF/16V a ty dva vystřelený jsou 100uF/35V.
Zajímavý je i yahoo.com našlo odkazy jen v češtině, nikdo jiný tohle zřejmě nepoužívá.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 14:02    Předmět: Citovat
Spíš je to "česká" značka, původně to bylo OxyGen a někde to můžou prodávat jako RoadStar.
Jaké je tam chassis ???
paveltl
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Takže po výměně kondíků vše běží jak má.
+/-12V kde byly kondíky na 16V byly v pořádku.
Nafouklý kondík jsem nahradil Nichikonem 1000uF/25V, ale je tam jen 5V.
Ty vystřelený jsem jsem nahradil Rubycony 100uF/50V a na jednom je -22V, na druhým -30V.
Vše běželo hodinu aniž by se něco hřálo, nebo nějak zlobilo, tak předpokládám že je to OK.
Zarazilo mě že vystřelily kondíky na různých větvích zdroje ve stejnou chvíli, nebyly vedle sebe a jiné mezi nimi byly v pořádku.
Tak díky a vyřešeno.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Příště jim rozdej pořadí a budou bouchat kaźdý tejden jeden. Laughing
mirku
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 23:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
... taky jsem si myslel, že špatně vidím, když jsem to uviděl v jednom zdroji vysmaženého satelitního receiveru "Made in P.R.C." ... Wink
... jinak k majiteli GoGenu - je to skutečně "česká značka" firmy HP Tronic Zlín, výroba je v Turecku ... Exclamation
paveltl
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 9:57    Předmět: Citovat
No je vidět že turci dělají stejně kvalitně jako čínani Very Happy .
Naštěstí to není moje (k takovýmhle značkám nějak nemám důvěru), ale kámošovo. Je otázka jak dlouho mu to poběží než tam odejde něco jinýho.
