Zdravím,
nemáte někdo schéma na tenhle přístroj, nebo zkušenost s podobnou závadou?
C11 je nafouklý, C24 + C25 jsou vystřelené a vnitřek plný papíru
Samozřejmě tam můžu dát nové kondíky a zkusit jestli znovu střelí, ale raději bych vyzkoušel něco měřit a najít proč vystřelili. Pokud to ovšem má cenu a nebývá toho zničeno mnohem víc.
Bohužel na desce nejsou žádné popisy, které by mě navedli na napětí a hledat něco naslepo v takhle malý desce se nedá.
Naposledy upravil paveltl dne so říjen 16 2010, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15644 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 14 2010, 19:36 Předmět:
Vystřelily, protože už byly vyschlé. Možná na desce poznáš i rok výroby.
Nic neřeš, dej tam nové a mělo by to jet, ale zkontroluj ještě jiné součástky v napájení.
... ještě se podívej na jaké napětí jsou elyty, které budeš měnit a dej podle rozměrových možností na větší napětí ... ta žlutá hovada totiž dávají např. do 16V zdroje 10V elyty ...
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: pá říjen 15 2010, 17:41 Předmět:
Takže po výměně kondíků vše běží jak má.
+/-12V kde byly kondíky na 16V byly v pořádku.
Nafouklý kondík jsem nahradil Nichikonem 1000uF/25V, ale je tam jen 5V.
Ty vystřelený jsem jsem nahradil Rubycony 100uF/50V a na jednom je -22V, na druhým -30V.
Vše běželo hodinu aniž by se něco hřálo, nebo nějak zlobilo, tak předpokládám že je to OK.
Zarazilo mě že vystřelily kondíky na různých větvích zdroje ve stejnou chvíli, nebyly vedle sebe a jiné mezi nimi byly v pořádku.
Zaslal: so říjen 16 2010, 9:57 Předmět:
No je vidět že turci dělají stejně kvalitně jako čínani .
Naštěstí to není moje (k takovýmhle značkám nějak nemám důvěru), ale kámošovo. Je otázka jak dlouho mu to poběží než tam odejde něco jinýho.
