Externí anténa GSM
jhpr
Založen: Dec 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 12:25    Předmět: Externí anténa GSM Citovat
Prosím o radu.Bydlím v údolí kde je velmi slabý signál.V domě max 1 čárka a to ještě v jednom bodě u okna.Na telefonování nepoužitelné.Existuje nějaké řešení třeba s externí anténou na domě?Jak se připojuje telefon? Mám SE Elm.
Děkuji.
Naposledy upravil jhpr dne pá říjen 15 2010, 14:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 12:30    Předmět: Re: Externí anténa GPS Citovat
GPS ?? nebo GSM ???
bezpředmětné, když se upravil původní název vlákna . . . .
Naposledy upravil ok1hga dne pá říjen 15 2010, 20:55, celkově upraveno 2 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 12:32    Předmět: Citovat
GSM nie?
http://www.dipol.sk/ako_zlepsit_gsm_signal__bib509.htm
niečo také by pomohlo, len to nie je lacné.
jhpr
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Díky za info. Toto řešení jsem již viděl. Vzhledem k mému využítí je to fakt nákladné.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Pokud ti nevadí kabel v telefonu, tak prostě nějakou GSM anténu a připojit jí k telefonu (obyčejně konektor pod gumovou krytkou). Pokud se chceš hýbat, tak GSM repeatery koupíš kolem 100$ u číňanů na dealextreme.com. Případně si třeba tamtéž můžeš pořídit "Fixed Wireless Terminal", což slouží k připojení obyč analogového telefonu do GSM sítě. Ovšem musel bys mít solo SIMku, nebo ji přehazovat. Cena je tam asi 45$
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 15:16    Předmět: Citovat
Zkus toto: vezmi cca metr izolovaného drátu a na telefon ho namotej jako na cívku - závity polož kolmo na jeho podélnou osu těsně vedle sebe, nejlépe na rozhraní displeje a klábosnice. Na zadní straně telefonu pak oba konce ohni o 90° tak, aby se nekřížily a jeden směřoval "nahoru" a druhý "dolů" - podobně jako anténa u ruční rádiostanice a případná protiváha. Oba konce dohromady by měly být dlouhé asi 30cm - tedy od jednoho konce ke druhému by to měl být dipól pro pásmo GSM (kolem 915 až 930MHz). K vnitřnostem telefonu se to navazuje kapacitně-indukční vazbou a i když to vypadá příšerně, mockrát se mi to osvědčilo v místech, kde byl jinak GSM signál absolutně nechytatelný. Pro trvalejší používání v jedné lokalitě poblíž Roudnice nad Labem jsem měl dokonce tuhle "anténu" namotanou na prstenci z tvrdého kartónu, který jsem vždycky navlékl na tělo mobilu N5110 a zajistil gumičkou - a bylo vystaráno. Ale už několik let tam je signál OK - a prstenec jsem mohl vyhodit.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Jinak některý telefony mají anténní konektor, některý to mají vyvedený na nějakej "mnohopinovej" konektor, co slouží i k nabíjení, připojení k PC atd.
Rozměry antény YAGI na GSM 900MHz někde mám, sám jsem to používal, byla to kdysi jediná možnost, jak se přes GPRS dostat na net. Vyrobeno z běžné TV antény, svod "vzduchový" koax 75ohm a redukce.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Já jsem pár let používala modifikovanou GP se čtyřma radiálama, přívod 0.5m 50ohm tenkým koaxem. Konektor jsem měla zbastlený z jednoho pinu precizní DIL patice a stočeného plíšku z 4.5V baterie. Fungovalo to slušně, bez antény se telefon za noc vybil neustálým přepínáním BTSek, s anténou vydržel týden. Pak jsem změnila telefon a ten nový už použitelný konektor na anténu neměl. Taky kvůli tomu špatně skončil Sad
Lenicka1313
Založen: Jan 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2011, 21:28    Předmět: Rada Citovat
Dobrý den. Já mohu jen doporučit nějaký GSM zesilovač. Sama jsem tento problém řešila a vše bylo v pořádku až po jeho nákupu. Jednoznačně doporučuji. A pokud nevíte, kam se obrátit, já ho kupovala zde: xxxxxxxxxxxxxxxx
