Zaslal: pá říjen 15 2010, 12:25 Předmět: Externí anténa GSM
Prosím o radu.Bydlím v údolí kde je velmi slabý signál.V domě max 1 čárka a to ještě v jednom bodě u okna.Na telefonování nepoužitelné.Existuje nějaké řešení třeba s externí anténou na domě?Jak se připojuje telefon? Mám SE Elm.
Děkuji.
Naposledy upravil jhpr dne pá říjen 15 2010, 14:26, celkově upraveno 1 krát.
Pokud ti nevadí kabel v telefonu, tak prostě nějakou GSM anténu a připojit jí k telefonu (obyčejně konektor pod gumovou krytkou). Pokud se chceš hýbat, tak GSM repeatery koupíš kolem 100$ u číňanů na dealextreme.com. Případně si třeba tamtéž můžeš pořídit "Fixed Wireless Terminal", což slouží k připojení obyč analogového telefonu do GSM sítě. Ovšem musel bys mít solo SIMku, nebo ji přehazovat. Cena je tam asi 45$
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 15 2010, 15:16 Předmět:
Zkus toto: vezmi cca metr izolovaného drátu a na telefon ho namotej jako na cívku - závity polož kolmo na jeho podélnou osu těsně vedle sebe, nejlépe na rozhraní displeje a klábosnice. Na zadní straně telefonu pak oba konce ohni o 90° tak, aby se nekřížily a jeden směřoval "nahoru" a druhý "dolů" - podobně jako anténa u ruční rádiostanice a případná protiváha. Oba konce dohromady by měly být dlouhé asi 30cm - tedy od jednoho konce ke druhému by to měl být dipól pro pásmo GSM (kolem 915 až 930MHz). K vnitřnostem telefonu se to navazuje kapacitně-indukční vazbou a i když to vypadá příšerně, mockrát se mi to osvědčilo v místech, kde byl jinak GSM signál absolutně nechytatelný. Pro trvalejší používání v jedné lokalitě poblíž Roudnice nad Labem jsem měl dokonce tuhle "anténu" namotanou na prstenci z tvrdého kartónu, který jsem vždycky navlékl na tělo mobilu N5110 a zajistil gumičkou - a bylo vystaráno. Ale už několik let tam je signál OK - a prstenec jsem mohl vyhodit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 15 2010, 16:33 Předmět:
Jinak některý telefony mají anténní konektor, některý to mají vyvedený na nějakej "mnohopinovej" konektor, co slouží i k nabíjení, připojení k PC atd.
Rozměry antény YAGI na GSM 900MHz někde mám, sám jsem to používal, byla to kdysi jediná možnost, jak se přes GPRS dostat na net. Vyrobeno z běžné TV antény, svod "vzduchový" koax 75ohm a redukce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já jsem pár let používala modifikovanou GP se čtyřma radiálama, přívod 0.5m 50ohm tenkým koaxem. Konektor jsem měla zbastlený z jednoho pinu precizní DIL patice a stočeného plíšku z 4.5V baterie. Fungovalo to slušně, bez antény se telefon za noc vybil neustálým přepínáním BTSek, s anténou vydržel týden. Pak jsem změnila telefon a ten nový už použitelný konektor na anténu neměl. Taky kvůli tomu špatně skončil
Dobrý den. Já mohu jen doporučit nějaký GSM zesilovač. Sama jsem tento problém řešila a vše bylo v pořádku až po jeho nákupu. Jednoznačně doporučuji. A pokud nevíte, kam se obrátit, já ho kupovala zde: xxxxxxxxxxxxxxxx
