Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: čt duben 14 2005, 16:29 Předmět: Saba T56S25 porucha
TV sa mi dostala domov ako pokazená. xi xi Nesiel zvuk ani obraz. Je tu robená prerábka na zvuk zo starej normy na novú. Napätie na module je. Pre nábehu televízoru je pocut zvuk z repráku, ako keby nebol naladený a sumel ale ten je pocut cca sekundu a je ticho. Dalej tam bol prerazený výkonový tranzistor pri VN násobiči, tusim bol tam Thomson ale je to vlastne BU208 (náhrada) pozeral som podla katalógu. Neviem zohnat katalógový list k tejto TV. Ked zmeriam napätia po bodoch, co sú oznacené na spodnej strane hlavnej dosky, tak sú vsetky v poriadku, az na jednu, kde má byť 3,5V a je cca 105V. Je to vlastne jeden vývod z VN násobiču. Prosím Vás, vedeli by ste mi s tým niekto pomôcť?
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 15 2005, 0:13 Předmět:
Tahle telka stojí na chassis S90/THOMSON, takže násobič nemá. Je tam VN trafo a násobič je v něm. Kde má být 3,5V? Takový napěťový údaj jsem nikde kolem VN trafa v manuálu nenašel. Mimochodem koncák řádku je S2055AF, takže s diodou! Studený konec VN je uzemněný přímo a první dioda násobiče má anodu přes rezistor 3k0, který je přemostěn kapacitou 10n. Odtud se bere vzorek pro hlídání proudu obrazovkou.
Zaslal: pá duben 15 2005, 16:35 Předmět:
Diky, ze si si vobec pozrel moj prispevok Prosím, ťa nemáš tú chassis S90/THOMSON ako katalógový list v PDF, alebo tak?? Dnes sa s tým potrápim, teda cez víkend a v pondelok, dám vedieť, čo je nové.. A ešte ozaj, jeden zvuk, je tam nejaký divný, normálne VN trafo sviští, ale po dlhšej prevádzke začne v ňom, ako keby rapkať, alebo ako keby ťukalo, relé, či čo, neviem to identifikovať. Túto TV už mal jeden človek predomnou a to je to najhoršie, neviem, čo s ním robil. Zaujímali by ma ešte dve veci 1. Sú osadené všetky moduly v základnej doske?? Pretože ja tam všetky nemám, ale mám taký pocit, že sú len ako prídavné rozširujúce. A 2. Na VN trafe sa dá krútiť dvomi ako keby trimrami, jeden je focus a druhý je screen. Screen takmer na minimum a focus takmer na maximum, môže to tak byť?? Je možné, že sa roztriešti obrazovka, keď pridám na maximum aj to??
Zaslal: pá duben 15 2005, 17:58 Předmět:
Ano mám, kam ho mám poslat? Má 1004kB!
Pokud se z VN trafa ozývá praskání, tak to je průser. Proráží se něco ve zdroji VN. asi to bude zralé na výměnu VN trafa. Je v něm třístupňový násobič, tzn. je kus vinutí za ním dioda a zase kus vinutí atd.
Nejdůležitější pro správnou funkci TV je napětí +A. Tohle napětí ze zdroje bývá 100-160V a napájí koncový stupeň řádku. Tímhle musíš začít. Metodika nastavení je jas, kontrast, sytost na min. a po cca 15 minutách běhu nastavit. Přesnost nastavení je kritická, výrobci většinou povolují odchylku od správné hodnoty do 0,5V! Je to kvůli radiaci, která souvisí s VN napětím, které je standartně 25kV, ale může být i jiné, podle typu obrazovky. VN sondu asi nemáš? Při každé opravě zdroje a horizontálu by se mělo VN kontrolovat, právě kvůli radiaci. Metodika je stejná jako nastavení +A.
Potenciometry SCREEN a FOCUS můžeš kroutit kam chceš. Nic se stát nemůže. SCREEN ovládá nastavení pracovního bodu obrazovky a potažmo i její jas. Nastavení je kritické! Podle typu baňky si každý výrobce udává napětí UG2, kdy je obrazovka ve správném pracovním bodu a pracovní rozsah buzení trysek má (téměř) rovnou křivku. Je to důležité pro barevný souběh trysek. Je to obdobné jako nastavení pracovního bodu tranzistoru, jen je to elektronka. Pokud se dostaneš mimo tenhle rozsah začne zesilovač kreslit. No a u obrazovky je to úplně stejné.
Pokud je poťák FOCUS na kraji, je něco v nepořádku buď ve VN nebo je slabá obrazovka. Do těchto věcí by ses asi bez hlubší znalosti neměl pouštět. Také přístrojové vybavení je dost potřebné, minimálně ta VN sonda.
nic vezlém příteli ale schází ti základy tak jak to chceš proboha spravit? je jasné že ti prská v trafu a pokud ti odešel řádkový koncový tranzistor tak odešel určitě proto že prsklo v trafu pozor na to taky v tom trafu může tak prsknout že už to bude problém spravit tak že na závěr prvně vyměn trafo!!!!!!!!!
