Sony CDX GT20
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 9:27    Předmět: Sony CDX GT20 Citovat
Zdravím ludia mám problém s tímto autorádiom. Po pridaní hlasitosti sa mi autorádio samo od seba resetne a pokial nestíšim hlasitosť bude to robit dokolečka pokiaľ hlasitosť neuberiem. Další problém mám ten že nemôžem pomaly chytit žiadnu schopnu stanicu a ked aj niečo chytím tak tu stanicu neudrží a ked aj ani všelijako to chrčí atd... Anténu mám zo zosilnovačom.
Diky
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 10:05    Předmět: Citovat
bud slabá filtrácia alebo zlý pomer výkonu zosinovača v radiu k príkonu reproduktorov, PS: aký má výkon koncák v autoradiu a kolko maju wattov reproduktory a kolko su Ohmove? Idea
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 11:41    Předmět: Citovat
"Příkon" reproduktorů nehraje v tomto případě vůbec žádnou roli. Tipnul bych si buď na špatně provedený přívod napájení do rádia (tj. slabý vodič, přechodový kontakt, špatné ukostření) nebo na výkonové přetížení koncového stupně (tj. nízká zatěžovací impedance na výstupu, zkrat na výstupu, vadný reproduktor, případně samotný koncoý stupeň) nebo na tepelné přetížení - to by mohlo souviset s předchozím bodem. Ideálně rádio vymontovat z auta a vyzkoušet na externím zdroji.
jefo250
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 14:03    Předmět: Citovat
V predu mam reproduktory originál, neviem kolko majú výkon a ani impedanciu. Vzadu mam 2x4 ohm 50W.
Napajanie je original vodičmy čo boli k autoradiu. No skusim zmerať napatie na svorkách autoradia a postupne pridávať hlasitosť.
A co s tímy radiostanicami ?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Je dobre zapojene napajeni trvale 12 a po klíčku?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
jefo250
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Tak vypínanie vyriešené, bol tam chybní spoj na kostre.
Ale riešim teraz to rozladovanie FM staníc.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Rádio vyhodit z auta a zkusit na stole. Obvykle na kousek drátu jdou naladit alespoň nějaké místní FM stanice. Problém s příjmem totiž vůbec nemusí být rádiu, stačí přelomený koax od antény a je vymalováno.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 19:52    Předmět: Citovat
To můžeš vyzkoušet i v autě. Odpoj anténu a dej tam drát, kterej bude aspoň metr venku z auta.
