Snížení napětí adaptéru z 20V na 19V
chester
Založen: Feb 01, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 11:32    Předmět: Snížení napětí adaptéru z 20V na 19V Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit se snížením napětí adaptéru k notebooku.
Mám tady zdroj, který dává 20V, ale potřebuju ho snížit na 19V(Originál mi ukradli). Jak to co nejjednodušeji a nejlevněji udělat?
Známý mi radil ať dám do série diody, že mi sníží nap. o 0,7V. No našel jsem doma KY 190 (usměrňovací, 4A), ale napětí zůstalo úplně stejné - buď je plně otevřená nebo zavřená ne? To musí být asi zenerovka co?
Předem děkuji za odpovědi a jakékoliv nápady.
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 11:38    Předmět: Citovat
Ahoj, osobně si myslím, že by ten jeden volt navíc neměl být pro notebook problém. Možná vznést dotaz u výrobce?
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Raz som upravoval zdroj z 22,5V na 19V - stacilo zmenit jeden odpor v spatnej vazbe.
Notebook som totiz kupil aj s tym zdrojom a nevedel som, ze to nie je spravny typ. Fungoval aj na 22,5V, lenze vzdy po case zhorel jeden tranzistor v napajani CPU. Mal totiz maximalne dovolene napatie 20V...
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 12:12    Předmět: Citovat
Nepomohla by dioda v sérii? Bude na ní kolem 0,6V.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 12:51    Předmět: Re: Snížení napětí adaptéru z 20V na 19V Citovat
chester napsal(a):
KY190 je, jak správně píšeš, usměrňovací dioda (Si), což taky znamená, že to není zenerka Wink Úplně otevřená nebo zavřená být taky má, jen při tom otevření by na ní měl právě být ten úbytek napětí. Chyba bude někde jinde. Kde to napětí měříš?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 12:56    Předmět: Citovat
+/-5% pri nabijačke je bežná tolerancia, nechal by som to tak.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 12:57    Předmět: Citovat
No chyba bude zjavne v tom, že to napätie meria na výstupe naprázdno, takže na dióde úbytok 0.7V v živote nevznikne Laughing Stačí v datasheete kuknúť na jej VA-charakteristiku, pri akom minimálnom prúde ten požadovaný úbytok napätia vznikne Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 14:11    Předmět: Citovat
oněch 20V zdroj dává naprázdno (bez zátěže) ? a kolik po připojení spotřebiče na plný provoz ?
chester
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 13:03    Předmět: Citovat
Díky všem za reakce. Ano, napětí jsem samozřejmě měřil hned za diodou bez jakékoliv zátěže Laughing
Zdroj mám z notebooku Lenovo - 20V 3.25A.
Takže diodu zapojit tak, aby byla v otevřeném stavu a zapojit do ntb a nemusím se bát ok? Smile
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Přesně tak i když podle mě bys tam nic dávat nemusel. Ale nikde jsi nepsal ani o tom, jaký typ je ten notebook.
chester
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 16:57    Předmět: Citovat
Jde o notebook české výroby Premio 4020- Celeron M, 1GB ram, 80gb disk..vzadu na štítku je Input: 19V 3.15A
chester
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Tak jsem tam dal tu jednu diodu a zkusil zapnout a zatím JEDE!
Tímto mockrát všem děkuji a doufám že mi chvíli vydrží Laughing
