Zaslal: so říjen 16 2010, 11:32 Předmět: Snížení napětí adaptéru z 20V na 19V
Zdravím, potřeboval bych poradit se snížením napětí adaptéru k notebooku.
Mám tady zdroj, který dává 20V, ale potřebuju ho snížit na 19V(Originál mi ukradli). Jak to co nejjednodušeji a nejlevněji udělat?
Známý mi radil ať dám do série diody, že mi sníží nap. o 0,7V. No našel jsem doma KY 190 (usměrňovací, 4A), ale napětí zůstalo úplně stejné - buď je plně otevřená nebo zavřená ne? To musí být asi zenerovka co?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34292 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 16 2010, 12:03 Předmět:
Raz som upravoval zdroj z 22,5V na 19V - stacilo zmenit jeden odpor v spatnej vazbe.
Notebook som totiz kupil aj s tym zdrojom a nevedel som, ze to nie je spravny typ. Fungoval aj na 22,5V, lenze vzdy po case zhorel jeden tranzistor v napajani CPU. Mal totiz maximalne dovolene napatie 20V...
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 16 2010, 12:51 Předmět: Re: Snížení napětí adaptéru z 20V na 19V
chester napsal(a):
KY190 je, jak správně píšeš, usměrňovací dioda (Si), což taky znamená, že to není zenerka Úplně otevřená nebo zavřená být taky má, jen při tom otevření by na ní měl právě být ten úbytek napětí. Chyba bude někde jinde. Kde to napětí měříš?
No chyba bude zjavne v tom, že to napätie meria na výstupe naprázdno, takže na dióde úbytok 0.7V v živote nevznikne Stačí v datasheete kuknúť na jej VA-charakteristiku, pri akom minimálnom prúde ten požadovaný úbytok napätia vznikne
Zaslal: so říjen 16 2010, 14:11 Předmět:
oněch 20V zdroj dává naprázdno (bez zátěže) ? a kolik po připojení spotřebiče na plný provoz ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Díky všem za reakce. Ano, napětí jsem samozřejmě měřil hned za diodou bez jakékoliv zátěže
Zdroj mám z notebooku Lenovo - 20V 3.25A.
Takže diodu zapojit tak, aby byla v otevřeném stavu a zapojit do ntb a nemusím se bát ok?
