Kamera SONY DCR-TRV265E (Digital 8) problem
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 17:12    Předmět: Kamera SONY DCR-TRV265E (Digital 8) problem Citovat
Prvni den na dovolene a problem (pred 4-tydny fungovala). Po spusteni do modu "Camera" se na LCD (i v hledacku) objevi cernobily, mizerny, jakoby v mlze, neostry obraz. Pokud to namirim na svetlo, tak se obraz rozpada, hrany se trepi, blika to do tmava, objevujou se vodorovne pruhy, ktere se mezi sebou rozjizdi. Zoomovani jde. Je 2 mesice po zaruce. Pokud tu mizerii nahraju, tak prehraju zase jenom tu mizerii. Zkusil jsem to cele rozebrat a kazdy konektor vystrcit-zastrcit, cumel jsem i na tu optiku jestli tam nekde nezustal viset ten "nightshot" filter, ale ten chodi dobre (a stejne to s nim byva takove dozelena). Ani nevim jestli to prehraje aspon dobre nahrane kazety, protoze mam doma par kusu nezpracovanych. Zadne navolene efekty v menu nejsou, dokonce jsem pouzil "reset". Netusite nekdo, co tomu muze byt? Jestli je neco s tim CCD snimacem nebo s elektronikou?
P.S. Uz kdysi jsem tu psal, ze pred 2 lety spadla ze stolu, ale doted jela, akorat bylo v nahravce slyset trochu vice zvuk motoru, nez kdyz byla nova.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 22:09    Předmět: Citovat
Bez kvalifikované rady servisáka se asi neobejdeš Confused
tipnul bych si na problém v napájení na spodní hranici, ale to beztak nemáš šanci sám opravit...
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 21:18    Předmět: Citovat
Bude nejspíš problém s CCD snímačem nebo obvody okolo... možná i optika (když spadla ze stolu mohlo se tam něco uvolnit a až teď teprve upadnout) přehrát staré kazety by nemusel být problém, toto vypadá že závada je v kamerové části, ne v záznamové/přehrávací
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 15:39    Předmět: Sony kamera Citovat
Tak jak to popisuješ je dost pravděpodobné, že je vadný čip. Taky je možné co popsali ostatní. No a pak ještě mikrotrhlina na desce s elektronikou. Když nejdou efekty, je to pravděpodobné. Loyza.
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 9:32    Předmět: Citovat
Stando, mám stejné problémy s TRV 145E. chci ji rozebrat a podívat se do ní, i když mi chybí schéma. Z ruského webu jsem stáhnul servisní manuál na Sony TRV 410, možné, že obvody okolo CCD budou podobné.
Já ale nemám povědomost o to, že by kamera spadla. Zjistil jsem to včera, po zapnutí se chovala tak jak popisuješ, potom se po dalším restartu chytla a natočil jsem celý film no a dnes už nenaskočila ani po restartech , obrázek je samá šmouha neostrý a velmi tmavý. Zajímavý by byl test v servisním menu.
Pokud jste j tomuto problému získal nějaké informace a byl by Ste ochotný se s nimi podělit, tak předem děkuji. Kontakt tu, případne mail karasek@zoznam.sk
Ďekuji
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 11:27    Předmět: Citovat
Sony kamery mavali problem s elytmi - niektore aj vytiekli a poskodili spoje na plosaku. Takze zobrat ESR merak a skontrolovat. Ked to po rozobrati smrdi ako hnijuca ryba Laughing , tak ani merak nemusis brat do ruky, mozes ich rovno vymienat.
Jaka
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2006, 15:43    Předmět: Citovat
Je vědomost o tom, jak kameru rozebrat právě pro obvody obsluhy CCD, protože předpokládam podle funkcí, které fungují bez problému, že asi tu bude chyba.
Standa99
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 15:56    Předmět: Citovat
Takze puvodne nahrane kazety prehraje.
Zkusim prilozit foto pro ukazku.
Jaka
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 16:45    Předmět: Citovat
Kameru jsem rozebral, žádný nafouknutý ani vytečený elyt jsem nenašel.
Podle výše uvedené fotografie se mi zdá, že nám něco podobné, zajímavé je, že se mi dostala do tohoto stavu postupně, zo je, že se ještě po restartu několikrát chytla. Uvažoval jsem i o stuďáku nebo špatném dotyku plochého káblu a konektoru. Vše jsem vyčistil Izopropylénem a nic se nezměnilo.
Zkoušel jsem měřit napětí na vývodech CCD snímače, na dotyk s některými piny reagoval i hledáček.
Pokud by někdo věděl ze servisního manuálu jak jsou na tomto CCD vývody rozloženy a jaké osciloskopické průběhy tam mají být a nebo jakoukoliv informaci, zda se takto projevuje vadný snímač a byl by ochotný se s námi o tyto informace podělit, předem mu velmi děkuji.
Ještě prosím stando99, jak si dostal na stránku to foto, mám to též nafocené na HD v .jpg přes copy a paste mi to nejde poraď .
díky
Standa99
PříspěvekZaslal: so září 02 2006, 6:14    Předmět: Citovat
Jaka napsal(a):
díky
Musis ten obrazek umistit na nejake stranky pak ho sem vlozit pres
kód:
[img]http://domena.com/obrazek.jpg[/img]
k tomu pouzijes tlacitko Img v editoru odpovedi.
Jaka
PříspěvekZaslal: so září 02 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Děkuji za info
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 06 2006, 9:19    Předmět: RE Citovat
Máš bohužel vadný CCD, Sad
Jaka
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 22:50    Předmět: CCD fuč Citovat
Problém vyřešen. Kamerku jsem zase složil a na základe telefonátu s infocentrem SONY a s autorizovaným servisem v Blavě /AV PRO byli rychlí a zatím to chodí a záruka + 2 roky/ jsem tam kameru poslal. Během týdne byla doma, vyměněný celý optický kit .
Díky všem, co mi pomohli dobrou radou. Razz
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
