Teď jsem se v tom zase hrabal.. ten řídící fet FU9024N byl taky odpálenej. Může i tohle být tím kondenzátorem?
Ty dva bych vyměnil rád ale nejde mi je sehnat v SMD, nikde je nemaji a normalni tranzistory se mi tam nevejdou :-// Proražený ale nebyly..
Prosím nebijte mě (škola už je pěkných pár let za mnou a moc jsem do toho nedělal) ale mám dotaz ohledně těch kondíků.. Ve schématu je napsána kapacita 0,22U . Přímo na DPS je na kondenzátorech 22K. Když jsem byl v GES (Plzeň) dali mi místo těch originálních kondenzátory 0,22K 170V. Je to správně???
mohl bych poprosit někoho o radu ... mam stejný problém, jako přispěvatel Wikiisek zde na začátku, ale nedaří se mi ho stejným postupem či ostatními postupy, které jsem našel, odstranit. Tedy mam LCD Benq T705, zelená svítila, ale nic se nezobrazovalo ...rozebral jsem ... studenák na kondenzátoru mezi tranzistory C5707 a jeden tento tranzistor proraženej.Moc tomu nerozumím, tak jsem rovnou vyměnil všechny čtyři C5707 a i ty kondíky mezi nima, dale jsem vyměnil dvakrát FU9024N.Tak došlo ke změně, že při zapnutí problikne logo Benq a když ho mam připojenej k PC, tak následuje další blikanec Windows obrazovky, a pak zas tma.Tak jsem začal měnit další .... 2N3904, 2N3906, 2N7002 .... bohužel mně to nepomohlo ...závada pořád stejná ...blik logo .... tma .. blik Windows a tma .
Neřešil jste to někdo nebo nevíte někdo nějakou radu?Díky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34209 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 16 2010, 18:24 Předmět:
Vsetky 4 2SC5707 si menit nemusel, stacilo dva (ten prerazeny a ten na druhej strane kondika). IRFU9024 to niekedy prezije, takze tiez netreba zbytocne menit. Kondik nie je odveci vymenit, obcas byvaju vadne.
pojistka ... no ... ... já jsem koukal jen na tu CN601 ... tu asi nemáš namysli ... pak je tam součástka PF801, snad to máš namysli, ale abych byl upřímný, moc nevím o co jde ... vyndal jsem to a ukazuje mi to dvěstě ohmů ... omlouvám se, že otravuji s takovými dotazy ... je to ono?Pokud je to nějaká tavná pojistka, tak by byla neprůchozí nebo ne?
Ahoj. Prosím pošlete mi někdo odkaz, jaké kondenzátory použít jako náhradu BenQ FP737s. Máte nějaké osvědčené? Minule mi v GESu dali nějaké úplně jiné tak se radši ptám.. Jedná se o tyto: C754, C755, C734, C735, jsou stejné
Díky moc..
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 14 2010, 6:39 Předmět: Re: Pokrok ale zase problém
Wikiisek napsal(a):
I zde prosím o radu. Dá se funkčnost tranzistorů nějak zjistit i tehdy jsou-li přiletovány do DPS? Mám je jednoduchý měřák.. Jsou to SMD tak se mi je nechce vyndavat pokud to šlo jinak. Děkuji!
Zapájené transistory lze velmi často měřit obyčejnými digitály přepnutýmí na měření diod. Měří se oba přechody vždy v obou směrech. Pokud v jednom směru dávají 400-500mV, jsou přechody OK, pokud změříš zkrat, jsou nejspíš vadné.
