ATMEGA88: Smrt po smazani flashky
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 18:34    Předmět: ATMEGA88: Smrt po smazani flashky Citovat
Nazdar.
Mám aplikaci s jednočipem Mega88, která fungovala celkem v pohodě. Nicméně jsem udělal novou verzi SW a chtel ji nahrát do čipu.
Nejdřív jsem přečetl obsah paměti AVRka a uložil do souboru. To se povedlo:
kód:
PrDELL Tachometr # avreal -p1 +MEGA88 -r df-working-5.10.2010.hex
avreal/LINUX  -  AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.25rev6 (Jan 16 2008 14:21:18)  http://www.ln.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
Device connected, MEGA88 detected
Chip not locked
Fuses
  OSCCAL   = 91
  CKDIV        = 1
  CKOUT        = 1
  SUT          = 3
  CKSEL        = 2
  BLB1         = 3
  BLB0         = 3
  RSTDISBL     = 1
  DWEN         = 1
  WDTON        = 1
  EESAVE       = 1
  BODLEVEL     = 5
  BOOTSZ       = 0
  BOOTRST      = 1
Reading CODE memory
................ done
Pak jsem ho chtel smazat a nahrat novou verzi. Nimcéně po smazání se procesor přestal bavit.
kód:
PrDELL Tachometr # avreal -p1 +MEGA88 -ew df.hex
Command:
Chip not locked
Device erased
Device connected, but not recognised, ID: 0xFFFFFF
Can't continue
Reset pin released
K nahrávání používám AVreal. Jednočip jsem oplakal a vyměnil. Nový jsem stejným způsobem naprogramoval uplně bez problémů.
Po HW stránce se programování děje přímo přes paralelní port.
Máte někdo představu, kde může být problém?
Díky, Zb.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Asi zapomněl signaturu, to se mi už taky párkrát stalo. Pokud se tomu sw na programování dá vnutit signatura, tak mu jí zkus podstrčit, najdeš jí v datašítu v kapitole Memory programming.
hrabosh
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 20:49    Předmět: Citovat
No, má to nějakou volbu typu "force programming even if chip not recognised", nebo tak. To je počítam to, co myslíš, ne? Nicméně ted už to nevyzkouším, protože jsem ho vyměnil.
Ale proč zapomněl tu signaturu?
Andrea
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Podle datašítu se to může stát při chybném programovacím algoritmu, když se pošle nějaký příkaz dřív než předchozí skončí. Jestli si to dobře pamatuju. Zjevně je ta signatura taky v nějaké EEPROM a smaže se.
hrabosh
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 10:01    Předmět: Citovat
Dík !
Ešte by mě zajímalo, jestli to tam jde nahrát zpátky, ale to už si nejspíš přečtu v tom datasheetu Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Netuším, jestli to tam jde nahrát zpátky, v datašítu o tom nic nepsali.
