BenQ T705, oprava podsvícení
Wikiisek
Založen: Nov 15, 2009
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Teď jsem se v tom zase hrabal.. ten řídící fet FU9024N byl taky odpálenej. Může i tohle být tím kondenzátorem?
Ty dva bych vyměnil rád ale nejde mi je sehnat v SMD, nikde je nemaji a normalni tranzistory se mi tam nevejdou :-// Proražený ale nebyly..
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Ano ,ten kond je dovod odchodu tranzistorov.
Maju ho len v obchode...V Hradci a Ostrave.
http://www.ges.cz/2sc5707-ges04913266.html?lang=en
Wikiisek
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 12:10    Předmět: Citovat
Prosím nebijte mě (škola už je pěkných pár let za mnou a moc jsem do toho nedělal) ale mám dotaz ohledně těch kondíků.. Ve schématu je napsána kapacita 0,22U . Přímo na DPS je na kondenzátorech 22K. Když jsem byl v GES (Plzeň) dali mi místo těch originálních kondenzátory 0,22K 170V. Je to správně???
Wikiisek
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Ok. Bylo to tím kondenzátorem. Nyní už se zdá všechno funkční. Budu monitor pár dní testovat a pak ho zacvakám doplastů.
VŠEM MOC DĚKUJI ZA POMOC!!!
dsenpal
Založen: Oct 13, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Dobrý den,
mohl bych poprosit někoho o radu ... mam stejný problém, jako přispěvatel Wikiisek zde na začátku, ale nedaří se mi ho stejným postupem či ostatními postupy, které jsem našel, odstranit. Tedy mam LCD Benq T705, zelená svítila, ale nic se nezobrazovalo ...rozebral jsem ... studenák na kondenzátoru mezi tranzistory C5707 a jeden tento tranzistor proraženej.Moc tomu nerozumím, tak jsem rovnou vyměnil všechny čtyři C5707 a i ty kondíky mezi nima, dale jsem vyměnil dvakrát FU9024N.Tak došlo ke změně, že při zapnutí problikne logo Benq a když ho mam připojenej k PC, tak následuje další blikanec Windows obrazovky, a pak zas tma.Tak jsem začal měnit další .... 2N3904, 2N3906, 2N7002 .... bohužel mně to nepomohlo ...závada pořád stejná ...blik logo .... tma .. blik Windows a tma .
Neřešil jste to někdo nebo nevíte někdo nějakou radu?Díky.
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Vsetky 4 2SC5707 si menit nemusel, stacilo dva (ten prerazeny a ten na druhej strane kondika). IRFU9024 to niekedy prezije, takze tiez netreba zbytocne menit. Kondik nie je odveci vymenit, obcas byvaju vadne.
Nevymenil si vsak poistku.
dsenpal
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Very Happy pojistka ... no ... Very Happy ... já jsem koukal jen na tu CN601 ... tu asi nemáš namysli ... pak je tam součástka PF801, snad to máš namysli, ale abych byl upřímný, moc nevím o co jde ... vyndal jsem to a ukazuje mi to dvěstě ohmů ... omlouvám se, že otravuji s takovými dotazy ... je to ono?Pokud je to nějaká tavná pojistka, tak by byla neprůchozí nebo ne?
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Ak je to cierny valcek s napisom 3A, tak je to ona. A ten zvyseny odpor je prave jej zakerna vlastnost - staci na to, aby podsvietenie bliklo.
dsenpal
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Perfektní Very Happy .. vyzkoušel jsem to zatím na skleněnou a maká to .... supr .... strašně moc děkuju a ještě jednou díky Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Ked ina nebola, tak som daval tiez sklenu (rychlu).
Wikiisek
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 8:48    Předmět: Citovat
Ahoj. Prosím pošlete mi někdo odkaz, jaké kondenzátory použít jako náhradu BenQ FP737s. Máte nějaké osvědčené? Minule mi v GESu dali nějaké úplně jiné tak se radši ptám.. Jedná se o tyto: C754, C755, C734, C735, jsou stejnéWink
Díky moc..
V dosahu MHD mám GES i GM..
schéma: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.e-rusu.ro/scheme_diverse/Monitoare/Benq/Q7T3/invertor.jpg&imgrefurl=http://www.e-rusu.ro/s8.htm&usg=__apTHtMp4AvyGJ-oJxl4XytpJhL4=&h=832&w=1210&sz=152&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=omt_5B5AIWrjpM:&tbnh=122&tbnw=177&prev=/images%3Fq%3DFP737s%2Bschema%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D941%26bih%3D568%26tbs%3Disch:10%2C216&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=310&vpy=169&dur=515&hovh=186&hovw=271&tx=104&ty=74&ei=tSjJTKKLN82NjAeEh-3SDw&oei=tSjJTKKLN82NjAeEh-3SDw&esq=1&page=1&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:0&biw=941&bih=568
Duplicitní příspěvek v jiné sekci byl smazán. Killroy
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Já do Q7T4 cpal tohle:
http://www.ges.cz/-foil-220n250v10-mkp-rm15-ges05413976.html
Mělo trochu jiný rozměry, ale vždy jsem to tam nějak naskládal. A je doteď funkční.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2010, 6:39    Předmět: Re: Pokrok ale zase problém Citovat
Wikiisek napsal(a):
I zde prosím o radu. Dá se funkčnost tranzistorů nějak zjistit i tehdy jsou-li přiletovány do DPS? Mám je jednoduchý měřák.. Jsou to SMD tak se mi je nechce vyndavat pokud to šlo jinak. Děkuji!
Zapájené transistory lze velmi často měřit obyčejnými digitály přepnutýmí na měření diod. Měří se oba přechody vždy v obou směrech. Pokud v jednom směru dávají 400-500mV, jsou přechody OK, pokud změříš zkrat, jsou nejspíš vadné.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 19 2014, 19:31    Předmět: Citovat
Aj ja som dal sklenenu rychlu.Poistka ktora tam je ma označenie PF 801- bel MS 3A a dattashet je tu http://www.belfuse.com/pdfs/MS.pdf
