Prodluzka 4pol na 5 pol 400V - samec samicka
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 11:43    Předmět: Prodluzka 4pol na 5 pol 400V - samec samicka Citovat
Silnoproudari prosim o radu. Barak stary 40 let. Rozvod motoroveho proudu 4 zily. Dnes zakoupena zcela nova cirkularka z Rakouska a z krabicky vypinacu kouka 5-polova zastrcka, prumer 5,5 cm. Otazka zni:
Jakou prodluzku vyrobit aby bylo vse OK? Dekuji vsem znalym. Hledal jsem na googlu, ale tam spise opacny pripad.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
cabernet
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 16:37    Předmět: Citovat
To znamena, ze je tam sustava TN-C a je treba koli novej cirkularke vyrobit TN-S sustavu. Na zaciatku predlzovacky by som dal 4- kolikoveho samca a na konci 5- kolikovu zasuvku, v ktorej si vytvoris bod rozdelenia. Potom sa to uz samozrejme nesmie nikde spojit opat dohromady(modry a zelenozlty)
Alebo si to vlastne urob v rozvadzaci na chalupe.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Záleží jak je elektrika v baráku udělaná, zda je zásuvka za chráničem, zda je v cirkuli použit nulák N světle modrý. Od toho by se dala odvíjet rada.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Jindra
 Soubor:  ggg.png
 Velikost:  388 Bajtů
 Staženo:  281 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Když rozděláš rakouskou pětikolíkovou vidlici tak zjistíš, že je kabel čtyřžilový.
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 6:41    Předmět: Citovat
To mirda Potlesk
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 11:12    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Jen to červeně je správně. O zbytku tady už byla stokrát debata a je to stále stejné a stejně špatně.
jave
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 8:02    Předmět: Citovat
Zapojeno dle "JINDRA2" a 10 kubiku dreva je serezano a doma. Diky vsem
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Presne tak, alebo si sa mohel kuknut, ci v tej cirkularke je ten N vubec zapojeny (do trojuhelnika neni vubec treba N a do hvezdy sa myslim motor bez N tez zaobejde); tak ci tam neni zapojen len PE a N nevisi ve vzduchu...
