Ampérmetr s proudovým trafem
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
.....Nakonec - u olověných akumulátorů stačí měřit střední hodnotu proudu, k tomu je elektromagnetické měřidlo vhodné......
Nechtěl jsi napsat "magnetoelektrické"?
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 21:40    Předmět: Citovat
Nechtěl. Jde o robustnost. Deprèzský systém by musel být v otřesuvzdorném provedení, aby mu dlouhodobě nevadil pulsující proud.
Elektromagnetická měřidla pro nepřímé měření mají nepohyblivou cívku a její vinutí a systém často dimenzované přímo na proud z měřicího trafa, bez bočníku, takže je hned tak něco nerozhodí. A stupnici lze překreslit, pokud by se žádala nějaká přesnost.
Obvykle ale u nabíječky stačí, že "to nějaký proud ukazuje". Jestli tedy ukazuje blíže k efektivní nebo ke střední hodnotě proudu, je to 11% chyba.
Viděl jsem nabíječky, na jejichž stupnici šlo přečíst proud s chybou ještě vyšší.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 4:03    Předmět: Citovat
Podle mých znalostí měří elektromagnetická soustava efektivní hodnotu.
Při měření nejde jen o stř. či efekt. hodnoty ale i o vliv polí na měření.
Jako elektrotechnický elev jsem dostal za úkol zjistit jak se mění svařovací
proud švové svářečky při svařování radiátorů v rozích.Vzal jsem starý rozvaděčový elektromag. ampérmetr a upevnil na svařečku.Abych pochytal co nejvíc mag.pole svářečky použil jsem asi dva m drátu a připojil na ampérmetr./proud svářečky cca 20kA/
Výchylka na ampérmetru byla za polovinou byl jsem spokojen.
Pak jsem musel na hodinu odejít.Když jsem se vrátil byla výchylka sice poloviční ale ampérmetrová smyčka byla odstraněna.
Ampérmetr měřil proud aniž byl svými svorkami jakkoli připojen.
Moje chyba: umístil jsem měřící přístroj v silném elmag. poli.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
... Jde o robustnost. Deprèzský systém by musel být v otřesuvzdorném provedení, aby mu dlouhodobě nevadil pulsující proud.
To se mi nezdá. Magnetoelektrické přístroje s usměrňovačem jsou běžné a přístroji nevadí pulzující proud.
Hill napsal(a):
....Jestli tedy ukazuje blíže k efektivní nebo ke střední hodnotě proudu, je to 11% chyba...
To se mi taky nezdá být pravda. Proud nemá tvar usměrněné sinusovky( pak by to platilo), ale má tvar úzkých a "vysokých" kopců s širokými mezerami mezi nimi. V tom případě bude chyba mnohem větší.
Hill napsal(a):
...Obvykle ale u nabíječky stačí, že "to nějaký proud ukazuje"....
S tím naprosto souhlasím.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Magneticke systemy meraju strednu hodnotu ,len su prekalibrovane na efektivnu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Burajko asi provokuje. Very Happy Wink
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 11:13    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Má pravdu. Magnetoelektrický systém opravdu měří střední hodnotu a je cejchovaný v efektivní. Teď jsem kvůli tomu hledal sešit ze středníSmile
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 8:34    Předmět: Citovat
Kdyby napsal magneto-elektrické systémy, tak bych nereagoval.
Pojem magnetický systém je nepřesný a mohl bych do něj zahrnout i elektro-magnetický systém, který měří efektivní hodnotu. Wink
Hanizek
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 17:08    Předmět: Citovat
masar:
Aha! Jsem si toho všiml až teď. Někdy píšu rychleji, než uvažuju...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 13:09    Předmět: Citovat
Hanizek napsal(a):
masar napsal(a):
No a já jsem to teď změřil a vím, že můj magnetoelektrický systém ukazuje střední hodnotu...
