Power max pro a Integra128
tevi
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 20:50    Předmět: Power max pro a Integra128 Citovat
Zdravím Vás, prosím Vás nemá někdo zkušenost s touto zabezpečovací technikou :
PowerMax PRO
Kód:Z-PMAXPRO-B
Výrobce:Visonic
28 bezdrátových +2 drátové zóny, obousměrná komunikace, možnost rozšíření o GSM nebo RFID čtečku, možnost připojení na IP, WEB ovládání, zasílání e-mailu nebo sms, domácí automatizace X10, 8 uživatelů, hlasová nápověda v českém jazyce, moderní design, mod
Největší obrázek výrobku PowerMax PRO
větší náhled
PowerMax je navržen jako moderní domácí i kancelářský zabezpečovací systém. Propracovaná technologie umožňuje využití této ústředny v širokém spektru prostředí, kde se nacházejí lidé vyššího věku, děti, nebo kde se pohybují domácí zvířata. Uživatelé PowerMaxu mohou používat ústřednu pro zabezpečování domů nebo kanceláří, ale také ji mohou využívat pro zapínání klimatizace, ovládání světel pomocí dálkových ovladačů, klávesnic, nebo mobilního telefonu. Příkazy jsou snadno naučitelné, díky přehlednému grafickému rozhraní a zvukovému výstupu, komunikujícím ve 22 jazycích. Tento bezdrátový systém a systém domácí automatizace chrání až 30 zón, v jakékoliv kombinaci s bezdrátovými součástkami Visonic. V případě výskytu události ústředna PowerMax automaticky iniciuje zaslání zpráv na monitorovací stanici, zároveň odešle hlasové zprávy na přednastavená telefonní čísla nebo zprávy na pager. Všechny tyto vlastnosti jsou dány do jedné bezdrátové technologie, která je snadná na rozmístění a ovládání. Bezdrátový systém PowerMax je nainstalován během několika hodin.
Sada se skládá z:
* 1x PIR detektoru NEXT-MCW
* 1x Magnetického kontaktu MCT-302
* 1x 4 kanálové klíčenky MCT-234
* Síťového zdroje
* České dokumentace
Vlastnosti:
* kompletní řešení domácího zabezpečení a automatizace
* 30 zón
- 2 drátové (vyvážení 2k2)
- 28 bezdrátových
* 8 bezdrátových ovladačů (klíčenek MCT-234, MCT-237 a klávesnic MCM-140)
* 8 uživatelských kódů
* zasílání zpráv na monitorovací stanici, pagery i telefony(hlasové i SMS)
* snadná obsluha pro starší lidi a děti
* pružná změna nastavení voleb
* řízení systému vzdálené, přes mobilní nebo domovní telefon
* přehledné grafické rozhraní a zvukový výstup
* hlasový záznamník pro zanechání audiozprávy
* vestavěná piezo siréna
* podpora formátu X-10 pro ovládání světel, topení, ...
* dostupný ve 22 jazycích - Česky, Anglicky, Rusky, Německy, Francouzsky …
* rychlá a snadná instalace bez nepořádku
Podporované bezdrátové prvky:
* PIR: NEXT PIR MCW
* imunní vůči domácím zvířatům: NEXT K-9/85 MCW
* tříštění skla: MCT-501
* kouřové: MCT-425
* magnetické kontakty: MCT-302
* ovladače: MCT-234, MCT-237
* bezdrátová klávesnice: MCM-140
* GSM komunikátory: GSM-200
* Bezdrátová venkovní siréna: MCS-710
Kompatibilní akumulátory:
* battery pack
Technické parametry
Napájení 9V AC
Odběr v klidu 65 mA
Odběr při poplachu 800 mA
Zatížení výstupu PGM 100 mA
Dosah max. 180m
Pracovní teplota 0°C...49°C
Rozměry 275 x 203 x 55 mm
Hmotnost 990g (bez baterií) a
INTEGRA 128 WRL
Kód:A6000302
Výrobce:Satel
Sada obsahující ústřednu 8-128 zón (8 drátových a až 48 bezdrátových na desce), rozhranní ABAX 868MHz, komunikátor GSM/GPRS, 2 antény ANT-OBU-S a kryt OPU-3 (bez tr.), místo pro aku. 18Ah. Vestavěný spínaný zdroj 2A, sběrnice 1x 8 LCD, 1x 32 modulů, 32 bloků. Veškeré další vlastnosti jsou shodné s ústřednou INTEGRA 128
INTEGRA 128 WRL
Ústředny Integra jsou nejvýkonnější a nejpokročilejší zabezpečovací ústředny vyráběné firmou Satel. Řada ústředen Integra se nabízí v pěti základních deskách s jednotnou hardwarovou a softwarovou architekturou lišící se pouze ve velikosti a možnosti rozšíření.
Jedinečná možnost rozšiřování kombinovaná s velkým výběrem komponentů umožňuje systém přizpůsobit podle požadavků aplikace. Přizpůsobivost těchto ústředen umožňuje jejich využití nejen jako zabezpečovacího systému, ale také jako přístupového systému a pro automatizaci budov.
Vlastnosti:
* 8 až 128 bezdrátových a drátových zón
* integrované rozhranní obousměrného bezdrátového systému ABAX
* 32 bloků, 8 objektů
* 8 až 128 programovatelných výstupů
* sběrnicové klávesnice a expanzní moduly
* integrovaný GSM/GPRS komunikátor pro přenos komunikace na PCO, hlasové a textové SMS zprávy,
* možnost vzdáleného ovládání
* přístupový systém a domácí automatizace
* ovládání systému LCD klávesnicemi, blokovými klávesnicemi, ovladači a bezkontaktními kartami nebo vzdáleně pomocí mobilního telefonu nebo PC
* 64 nezávislých časovačů pro automatické funkce a ovládání
* paměť událostí na 22527 záznamů a možnost tisku
* 240+8+1 uživatelů
* aktualizace firmware flashX programem z PC
* integrovaný spínaný zdroj 2A pro napájení desky a dobíjení akumulátoru a jeho diagnostiku
* kompatibilita s moduly a prvky ABAX a INTEGRA
Technické parametry
SYSTÉM
Stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131 2
Max. počet zón 128
Max. počet adresovatelných zón 120
Max. počet bezdrátových zón 120
Max. počet programovatelných výstupů 128
Max. počet bezdrátových výstupů 120
Kompatibilita se systémem ABAX Ano (integrovaná)
Uživatelské kódy uživatelé + administrátoři + servis: 240+8+1
Bloky 32
Objekty 8
Expanzní moduly 32
Paměť událostí 22527
Časovače 64
OVLÁDÁNÍ
Max. počet LCD klávesnic 8
Max. počet blokových klávesnic 32
Max. počet bezkontaktních, Dallas iButton
+ klávesnicových čteček 32+8
ZÁKLADNÍ DESKA
Vstupní napětí desky (±15%) 18 V AC, 50-60 Hz
Typ napájecího zdroje A
Výstupní napětí zdroje (±10%) 13,7 V DC
Maximální zatížení zdroje 2A
Max. zatížení PGM výstupů 2A
Max. PGM (OC) výstupů 50mA
Maximální kapacita akumulátoru 24Ah
Třída prostředí II
Rozsah pracovních teplot -10 °C…+55 °C
Počet zón na základní desce 8
Počet výstupů na základní desce 8
Počet sběrnic klávesnicová + expandérová: 1+1
Rozměry základní desky 192 x 106 mm
Jaká je u těchto systémů spolehlivost ,instalace, poruchovost atd. Díky Tevi.
parez
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 23:30    Předmět: Citovat
Dělám SATEL už několik let a neměl jsem žádnej vážnej problém. Snad jen jednou a to byla vadná kláveska- rozs. čaj. Jinak bez problému.
dac
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 9:32    Předmět: Citovat
Souhlasim s parezem, 128 jsem teda jeste nedelal, ale Integru 32 a 64 uz nekolikrat a doted zadny problemy. Jednoducha instalace, ovladani. Doporucuji!
_Miko_
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 14:12    Předmět: Citovat
každej doporučí to na co je zvyklej... pokud nedělá/netestoval obojí, je to názor téměř bezpředmětný.
Já bych zase sáhnul po Visonicu...
Manuály čtou zbabělci, borec ke stejnému výsledku dojde bez něj...
...o týden později s pomocí help-line.
parez
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 15:55    Předmět: Citovat
Miko,dělám to 23 let a věř nebo ne,prošlo mi rukama ne zrovna málo druhů jak ústředen,tak čidel.
_Miko_
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 13:15    Předmět: Citovat
parez napsal(a):
Miko,dělám to 23 let a věř nebo ne...
nevidím rozpor v tom co jsem napsal s tím co tvrdíš. Já zas pracuji "jen" 6 let u největšího dovozce zabezpečovací techniky. Netroufám si odhadovat rozsah toho, co jsem viděl, měl v ruce, zkoušel, posuzoval, porovnával a tak. Nemám šanci pokrýt vše ani kdybych se rozkrájel. A navíc vývoj jde dál... někdy Smile
