Zaslal: pá říjen 15 2010, 7:29 Předmět: TV SANYO CV14M-E, 11AK20SE-4, po výmene eeprom slabý zvuk
Mám na stole TV SANYO, nešlo nič a po výmene eeprom tv už ide ale zvuk ide len na minimum pričom umlčanie zvuku funguje, chcem sa opýtať či sá dá toto nastaviť v SM alebo treba naprogramovať eeprom. Ak je to na dlhé lakte tak uvažujem aj priviesť 5V na STV8223 natvrdo, vtedy ide zvuk naplno. Tv sa používa aj tak iba so satelitom a babka by si regulovala zvuk na satelite.
Naposledy upravil sefi dne po říjen 18 2010, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
menám manual ani schemu, dal som čistu eeprom, ak ju treba programovať tak nemám ani programátor, ak sa to dá cez SM a vie niekto kod tak to by sa dalo, ale ak treba programovať tak to radšej dám zvuk napevno naplno a regulovať zvuk bude zákazník na satelite..šasi neviem určiť je tam plno čísel..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 15 2010, 14:15 Předmět:
Možná by ti pomohlo sehnat si obsah té eeprom ze zdravé telky. Možná, že ani ta kterou jsi vyndal, není úplně vadná, jen má nabořený obsah.
Je to SPI nebo I2C ???
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8920 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 15 2010, 18:06 Předmět:
sefi napsal(a):
...šasi neviem určiť je tam plno čísel..
A ten model máš správně - bez "překlepů"? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po říjen 18 2010, 9:33 Předmět:
sefi napsal(a):
11AK20SE-4 , som bol asi slepý ale zameral som sa na stitky, sorry.
Tak servismanuál k šasi 11AK20S na NETu už hravě najdeš a v něm máš i vstup do S.M.
Pokud by ti totiž chyběla v MENU ta správná volba Normy (pro CZ - standard DK), tak potom nebude ani zvuk. Zkontroluj, příp. nastav (v tom S.M.!) správné OPTION BYTE 1
A co ti brání, abys ho doplnil i do "Předmětu vlákna"? Nebo je to zase na Killroyovi _________________ Honza - kokúň
