Tranzistor misto rele ?
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 2:04    Předmět: Tranzistor misto rele ? Citovat
Zdravim ,
muze prosim vas nekdo nakreslit jak jednoduse nahradit rele tranzistorem (moment. jsou poruce BU508), aby byl na otevr. tranzistoru potrebnej co nejmensi proud. Melo by to spinat proud kolem 5-7A
Diky
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 4:17    Předmět: Citovat
Pokud spínat vyšší napětí tak ten tranzistor ano, jinak je k ničemu, Použil bych nějaký fet, třeba něco z IRF.
 Soubor:  spínač.GIF
 Velikost:  1.78 kB
 Staženo:  217 krát
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Dik za info ... Zkusim to
Takze ten tran. s 12V v aute nebude fungovat
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Co by nefungoval? Zkus tam BUZ10 a uvidíš, jak to bude fachčit!
anonym
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 7:55    Předmět: Citovat
On mysle tu BU 508, to je vysokonapěťový tranzistor. BUZ10,11,12, IRL 2203,3308, IRF 44 atd bude vhodnější
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 11:43    Předmět: Citovat
zlatý relé..... to i snad výjde lacinějc
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 12:36    Předmět: Citovat
Na něco ano, ale rozhodně ne na ušetření ovládacího proudu - tam jsou FETy asi nenahraditelný...
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 0:24    Předmět: Citovat
skus podívat na fety typu IRL nebo IRLZ jsou dělaný právě do auta. Otvírají do plna uř při 4V a ne při 15ti jako většina normálních mosfetů. třeba IRLZ44
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/L/Z/IRLZ44.shtml
doubek61
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Prosím, řeším podobný problém, ale potřebuji po přivedení napětí na vstup odpojit spotřebič a vtom okamžiku potřebuji minimální spotřebu.
doubek61
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 22:15    Předmět: Citovat
Po přivedení jakého napětí, jaký spotřebič?
doubek61
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 9:43    Předmět: Citovat
Řeším ve felicii možnost použití rádia i při vypnutém motoru, chci ho vypnout až když klíček otočím do polohy zamčeno a to škodovka signalizuje přivedním napěti na jedn výstup spínací skříňky. Nechci to nechávat trvale zapnute protože pak se může snadno stát že nato zapomenu a rádio mne vycucne celou baterku.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 10:55    Předmět: Citovat
třeba takto
 Soubor:  odpoj.png
 Velikost:  1.94 kB
 Staženo:  150 krát
doubek61
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 13:08    Předmět: Citovat
Dík moc.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 13:51    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr: nešiř tu bludy, normální MOSFETy jsou plně otevřeny při cca 6V. Navíc MOSFETy typu IRLxxx nejsou do aut ale do aplikací které jsou napájeny jen z 5V (logika, výpočetní technika), proto se jim taky říká "logic level MOSFET".
