vysokoúrovňový vstup zesilovače
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 11:14    Předmět: vysokoúrovňový vstup zesilovače Citovat
Neví prosím někdo, jaký ma vstupní odpor (impedanci) vysokoúrovňový vstup zesilovače? (zapojuje se např, na výstup pro reproduktory).
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 11:57    Předmět: Citovat
Vysokourovnovy vstup zosilnovaca sa napaja priamo na nejaky reproduktorovy vystup.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 16:04    Předmět: Citovat
na čo sa tu fičí Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 16:18    Předmět: Citovat
A co že to prosím má být za zesilovač?
breta1
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 17:15    Předmět: Citovat
tento
http://www.somogyi.sk/jsp/folap.jsp?oldal=cikk&pozicio=02.02.02&cikk=6560
Jde o to, že tento vysokoúrovňový vstup se připojuje na výstup zesilovače pro repro a já nevím, jak moc se ten výstup zatěžuje, protože úplně naprázdno by ten reprovýstup být neměl. Nikde jsem to na netu nenašel, proto se ptám, je to řádově desítky, stovky či tisíce Ohmů?
Naposledy upravil breta1 dne po říjen 18 2010, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 17:17    Předmět: Citovat
Tady tě nemusí vstupní odpor zajímat: vždy bude mnohem vyšší, než výstupní odpor rádia na výstupech pro reproduktory. Jiný výstup, kterým by šlo řídit hlasitost, aj tak nemáš.
breta1
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 17:22    Předmět: Citovat
Já si to myslím, ale přece jen bych rád znal přibližnou hodnotu (byl jsi moc rychlý).
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Bývá zhruba dvoutisíckrát až desetitisíckrát vyšší, než impedance připojeného reproduktoru. Čili ji zesilovač v rádiu pocítí méně, než svod v konektoru reproduktoru, když se ti v autě vysráží vlhkost.
Jestli ji chceš znát přesně, nezbývá ti, než si zavolat k prodejci. Nebude-li schopný ti tento údaj sdělit, jednoduše nekupuj.
cabernet
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 17:40    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
tento
....Nikde jsem to na netu nenašel, proto se ptám, je to řádově desítky, stovky či tisíce Ohmů?
S tymto sa netrap,
procesor
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Bežne 22kOhm a viac. Na reproduktorový výstup radia treba dať bacha. Totiž reprovýstupy sú často môstikovo zapojené.
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Při odporu 22k proti kostře si toho ani můstkový zesilovač nevšimne. Nanejvýš kvůli lupanci při zapnutí tam dáš 1uF kondík do každého kanálu mezi výstup z rádia a vstup toho bazmeku (je to ve třídě H, takže asi žádný zázrak).
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 5:59    Předmět: Citovat
většinou tam jsou kilové odpory a kostra je udělaná uměle. navíc jsou u zesilovače oddděleny napájecí a signálová zem odporem cca 1kiloohm
