proudový zdroj
snbs
Založen: Oct 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:06    Předmět: proudový zdroj Citovat
Dobrý den
Potřeboval bych jednoduché schema proudového zdroje napájen ze sítě s dobrou účinností který by napájel 10w led 10~11V ,1000mA
Děkuji
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 18:56    Předmět: Citovat
vyrobis to lacnejsie len trafo na zdroj bude stat tolko ako toto http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42745
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Z hlediska účinnosti by tohle mohlo být dobré, ne?
 Soubor:  Proud-zdr-LED.png
 Velikost:  21.76 kB
 Staženo:  79 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 11:07    Předmět: Citovat
To je Bernarde dobré. Ale 16M kond bude asi trochu velké bago a to trafo není na trhu.
Čím větší napětí má primár, tím menší kapacita bude stačit. Naopak 10V sekundární vinutí stačit nebude. Chtělo by to trafo 230V/15v nebo klidně i víc, třeba i 24V (je to přece zdroj proudu).
Pak vyzkoušet kond 0,5 až 1M, rezonanční jevy a zákmity neumožňují to spolehlivě vypočítat pro každé trafo.
Pozor - nesmí se to zapnout bez zátěže! Nakmitá se tam na výstupu naprázdno klidně i kilovolt!
Naopak klidně to snese provoz do zkratu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 12:04    Předmět: Citovat
To trafo bych čistě teoreticky dokázal sehnat - 230V/2x10V , ale co s tím nezapojeným primárem ? Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Dotaz byl na jednoduché schéma, jinak žádná omezení. Wink
Zdroj proudu se spíš dosáhne zdrojem velkého napětí s velkou seriovou impedancí. Takže to trafko je jen kvůli bezpečnosti. A z tohoto důvodu je třeba zavrhnout i trafo 230/10+10. Mezi těmi 10+10 nebude potřebná elektrická pevnost.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 16:58    Předmět: HV9961 Citovat
HV9961 je pro napětí 8 až 450V http://pandatron.cz/?880&led_driver_pro_napeti_8_%96_450v
ale je to už trošku složitější Wink
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Mohol by som mať prosím taktiež dotaz :
Zhotovujem niekoľkoamperový stabilizovaný zdroj s nastavením prúdu a napätia.
Zohnal som trafo made in czechoslovakia typ : ENCC20005 5 ( 200 VA ).
Ako stvorené použiť okrem stabilizovaného zdroja aj priame výkonové výstupy.
Vstupné svorky : 0 - 120 - 220 - 380
Výstupne svorky : 0 - 6 - 12 - 24
realne : 0 - 6,5 - 13,3 - 27
Zvažujem použiť ako mostík tak aj diodu :
mostík : = 8 - 18 - 36 / ~ 17 - 39 - 80 ( kondík 1000 mikro )
dioda : = 3 - 6 - 12 / ~ 6 - 13 - 26 ( bez kondiku )
Question Aké hodnoty oboch kondíkov použiť pre mostík a pre diodu pre ich čo najučinejšie vyfiltrovanie. Prípadne, mal by význam aj induktívny filter.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Pokud budeš mít polovodičový stabilizátor, je tlumivka celkem zbytečná, naopak filtrační kondík je více než nezbytný. Obvykle se udává empiricky navržená hodnota minimálně 1000uF na 1A odebíraného proudu. Tlumivka má největší účinnost na vyšší frekvence = je vhodná pro použití ve spínaných zdrojích, které mají buď jenom spínaný regulovatelný stabilizátor, nebo sice používají lineární stabilizátor, ale kvůli menší výkonové ztrátě na něm při velkých proudech a malém výstupním napětí používají tzv. "stabilizátor s konstantním úbytkem napětí" = před lineárním stabcem je předřazen spínaný "předregulátor", který vyrábí napětí s konstantním navýšením vzhledem k výstupu - aby byl garantován stále stejný úbytek napětí na koncové součástce lineárního stabilíku. Mezi předregulátorem se strmými impulsními hranami a lineárním stabilizátorem pak je oprávněné použití tlumivky pro potlačení vf produktů.
