blikaní led
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 19:14    Předmět: Citovat
celkom k nule to nepopjde, bude zalezat od kusu ktorz sa ako dlho udrzi otvoreny.
A ta zavislost urcite nieje linearna
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Hmm, asi to bude chtít změřit. Jen nevím, jestli zvítězí touha po poznání, nebo lenost. Musím si to promyslet.
piitr
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 19:28    Předmět: Citovat
Asi by se dalo i ověřit, jak velký vliv tam má ten kolektor. Zapojit to na bázi místo kolektoru a koukat, jestli to pořád bliká a jak. Pokud to blikat přestane, tak to asi tím druhým průrazem nebude.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Ten kolektor tam má svoju funkciu
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 20:36    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
Zapojit to na bázi místo kolektoru...
To z toho uděláš cca 7V Zenerku, blikat to nebude ani náhodou.
piitr
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 7:16    Předmět: Citovat
Věřím tomu. Někdy to zkusím. Hlavně si změřím, o kolik voltů se to vlastně vybíjí. To by mě dost zajímalo.
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Dolní mez u lavinového trandu je daná jeho saturačním napětím v tomto režimu - takže klidně i pod 1V.
piitr
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Pánové, předkládám výsledky mých pokusů. R=100K, C=10M (zkoušel jsem i 2200M), LED zelená, tranzistory BC549C, BC556, BC327, KF621, KF506. Ve všech případech LED slabě žhne, ale nebliká. Výjimkou byl BC556, u kterého jsem vůbec nedosáhl na prahové napětí, takže se neotevřel vůbec. Co dělám špatně? Povedlo se vám to někomu osobně rozchodit?
mikollar
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 20:20    Předmět: Citovat
ja som to skusal a fungovalo to, tranzistor uz neviem bolo to bud nejake KC alebo BC, ale ten odpor som mal mensi, napatie vstupne som mal 12V
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Tak jsem to jako správná teoretička taky zkusila. Tranzistor jsem vzala první co mi přišel pod ruku, 2SC945, odpor 39k, kondík 330uF, LED jsem zkusila zelenou a červenou. Fungovalo to, při napájení 15V perioda asi 4s. Ale ten průběh uc krapet naboural moje představy, tranzistor sepnul při cca 9V, to jsem tak nějak čekala, ale vypnul už při 7V. Takže žádný vybití skoro do nuly. Question
procesor
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Koľko bolo na dióde?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Na blikátka je jedna specialistka, ale už jsem jí tu dost dlouho neviděl.
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=35
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
No já teda tuhle "specialitku" viděl nedávno - na začátku tohoto vlákna! Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 21:24    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Tak to jsem neměřila, ale 7V na ní asi nebylo, tipuju tak do 2V.
Amarok: Mezi kuchařkou a pečenou kachnou je trochu rozdíl.Wink
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Andrea: no asi jak pro koho, pro mě ne Twisted Evil
Strana 3 z 5
