Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: čt září 30 2010, 18:14 Předmět: SAT Ferguson 8800HD
Mám tento satelit na stole a sám od seba sa reštartuje nemal ste niekto s týmto skúsenosť?Sw som už prehrával a nič ,stále to isté.Skúsim ešte kondíky v zdroji.Schéma k tomuto sa asi nenájde nikde,alebo áno?
Zaslal: so říjen 02 2010, 15:18 Předmět:
Už som objednal kondíky vymením ,inak teraz som ho mal zapnutý celý deň a nevšimol som si aby sa reštartoval.Síce som vymenil kondík na usmerňovači 100 m 400V.Ale preventívne vymením aj Ostatné na 3,3V a 5V vetve.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: so říjen 02 2010, 19:39 Předmět:
Onkyo napsal(a):
... Síce som vymenil kondík na usmerňovači 100 m 400V. ...
Sice všichni budou vědět, že se jedná o kond 100µF/400V - ale neodpustím si napsat, že jsi vlasně uvedl hodnotu 1000x vyšší (m - jako "mili")
Pokud totiž nevíš, jak napsat písmenko µ (Alt+0181 - "mikro"), tak máš napsat u (malé "u"), anebo neuděláš chybu s M (velké "M"): 100M/400V _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne říjen 03 2010, 18:17 Předmět:
chvalina2 napsal(a):
... chci jen podotknout že kondíky se opravdu označují m jako uF protože základ je pF
Nemáš pravdu, když tak velké "M" - nikoliv malé "m"
100µF/400V = 100M/400V (je zvykem psát bez toho "F").
Tady máš jednotky kapacity: m (mili) = G (giga), nikoliv µ (mikro) _________________ Honza - kokúň
