avreal/LINUX - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.25rev6 (Jan 16 2008 14:21:18) http://www.ln.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Pak jsem ho chtel smazat a nahrat novou verzi. Nimcéně po smazání se procesor přestal bavit.
kód:
PrDELL Tachometr # avreal -p1 +MEGA88 -ew df.hex
Command:
Device connected, MEGA88 detected
Chip not locked
Device erased
Device connected, but not recognised, ID: 0xFFFFFF
Can't continue
Reset pin released
K nahrávání používám AVreal. Jednočip jsem oplakal a vyměnil. Nový jsem stejným způsobem naprogramoval uplně bez problémů.
Po HW stránce se programování děje přímo přes paralelní port.
Asi zapomněl signaturu, to se mi už taky párkrát stalo. Pokud se tomu sw na programování dá vnutit signatura, tak mu jí zkus podstrčit, najdeš jí v datašítu v kapitole Memory programming.
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: so říjen 16 2010, 20:49 Předmět:
No, má to nějakou volbu typu "force programming even if chip not recognised", nebo tak. To je počítam to, co myslíš, ne? Nicméně ted už to nevyzkouším, protože jsem ho vyměnil.
Podle datašítu se to může stát při chybném programovacím algoritmu, když se pošle nějaký příkaz dřív než předchozí skončí. Jestli si to dobře pamatuju. Zjevně je ta signatura taky v nějaké EEPROM a smaže se.
