denní svícení s relé ASS1
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 14:23    Předmět: denní svícení s relé ASS1 Citovat
Pouhou výměnou původního relé za relé ASS1 ve felicii se elegantně řeší rozsvícení světel. Nenašel se už nělaký kutil, který by se podíval dovnitř ASS1? Zajímalo by mě, jestli povel pro sepnutí pochází po startu od zvýšení napětí v palubní síti či od zvlnění palubního napětí od alternátoru. Téma je aktuální, myslím že amatérská konstrukce je možná, proč se nechytit již něčeho vymyšleného.
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 19:25    Předmět: Citovat
Toto relé má fugovat na zvýšení měřeného napětí.
K sepnutí dojde i když si to vyzkoušíš na zdroji a tak o zvlnění z alternátoru nemůže být řeč.
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2006, 7:31    Předmět: Citovat
Proč to neřešíte pomocí relé, které bere mínus z spínače tlaku oleje a spíná kontrolku mazání, je to tak jednoduchý. Zdraví Honza
breta1
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 13:07    Předmět: Citovat
Antony napsal(a):
Myslel jsem, a snad je to i pravda, že se světla automaticky rozsvítí po nastartování, i když je jsou oba vypínače rozpojené -t.j. vypínač obrysových i vypínač tlumených světel. Ale z originální tovární dokumentace nevidím nikde přivedenou kostru do pozice pro relé R1 - ta tam skočí až při sepnutí vypínače pro tlumená světla na kontakt 85. Takže nevím kudy projde proud přes vinutí relé ASS1. Zkoumal už to někdo?
Antony
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 21:16    Předmět: Citovat
Já nemám teď schéma na očích, ale proč by nemohlo být relé ukostřené přes žárovky. Pokud je zapneš ručně tak tam bude 12V a automatika bude vyřazena.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 19:40    Předmět: Citovat
Aj tu je nieco: http://htcarsystem.cz/new/index.php?akce=manualy
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
breta1
PříspěvekZaslal: út září 19 2006, 12:09    Předmět: Citovat
Je to tak, jak jsem předpokládal. Protože v konektoru pro relé R1 opravdu zem není, nemohou se automaticky rozsvítit světla, když spinač světel není sepnutý. Takže pozor - toto relé nezajistí za všech okolností zapnutí světel po nastartování, jak by mělo. Stačí, aby si vnouček pohrál s vypínačem a policajtům to asi nevysvětlím.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 23:14    Předmět: Samočinný spínač světel. Citovat
Pokud připojíš relé přímo na spínač tlaku oleje, jak již bylo zmíněno, bude v závislosti na odběru relátka svítit kontrolka mazání, což je v noci dost nepříjemné. Já bych z čidla mazání bral pouze spínací napětí nějakých 0.0005A což čidlo ani nezaregistruje.
Pokud by někdo toužil po zapojení na samočinný spínač, včetně desky, rád jej zašlu mailem či jinak. Zn. vlastní návrh - odzkoušený. S pozdravem... Embarassed
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 12:18    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Jednoduché to sice je, ale někdy kontrolka mazání zhasíná už při startování.A tady není tedy vhodné, aby při startování se ještě rozsvěcovaly světla.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 21:37    Předmět: Citovat
haky napsal(a):
Anonym napsal(a):
toto se řeší čas.spožděním asi na 20s,jsem takovéto relé montoval
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 18:26    Předmět: Citovat
Chystám se dát na UPload celkem pěkné schéma na rozsvěcení světěl. Snad tak do dvou až tří dnů.
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 17:33    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
No ale potom daj sem vedieť..... Wink
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 17:35    Předmět: Citovat
Už je tam
octavio
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Už je tam
No ale kde? Daj link.... Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Kdyby někdo chtěl větší zpoždění tak musí použít akorát větší kapacitu toho elitu, a mohl by se raději použít i na větší napětí a 105 stupňů, jen tak pro sychr.
