pic 16f628A,IC-Prog-nastavení
doledo
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 19:28    Předmět: pic 16f628A,IC-Prog-nastavení Citovat
zdravím všechny
Postavil sem si jdm pic programer ze stránek Jaroslava Belzy (http://www.belza.cz/digital/jdm.htm) s úpravou na pic 16f628A.
A stáhnul program IC-Prog 1.06B+ NT/2000 driver .
Vše jsem nastavil podle návodu na stránkách ale pic se nechce naprogramovat. V pravím horním rohu mam pic 16f628A
konfigurace: oscilator RC CLIKOUT a zaškrtnutý mam
WDT, MCLR, BODEN a LVP.
Pak dám otevřít a hex. soubor který chci nahrát a dám program all
a vyhodí to hlášku: verify failed at address 000h!
Nevíte co je špatně, co změnit v nastavení aby se pic naprogramoval ??
Jinak sem uplný začátečník a nevím co a jak nastavit.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 19:41    Předmět: Citovat
skusal si napr 16f84A ? ci vobec programator funguje aj pre zakladnu pic?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 19:45    Předmět: Citovat
To uz se tady řešilo, stačí hledat JDM. Pokud vím, spolehlivou radu, jak to odstranit, sem nikdo nedal.
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 19:59    Předmět: Citovat
dost to zalezi od MB aky ma RS232 port, mne to programuje vsetky podporovane aj 628 bez upravy JDMka.
doledo
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Ano čet sem to chyba může bejt prej kdekoliv spíš sem doufal že
mam chybu někde v nastavení. Jinak, jde mi jen o to přenést program
na pic.
mikollar
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 20:08    Předmět: Citovat
skus v nastaveni zmenit ten posuvnik na vacsi delay a skusk menit moznost Windows API a Direct IO dufam ze to je tak nemam to pred sebou
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 5:30    Předmět: Citovat
S tím JDM programátorem jsem měl také problémy, některé NB nemají na COM portu dostatečné napětí(+12V/-12V). U mého NB jsem naměřil jen +8V/-8V a při zatížení to ještě kleslo níže.
Nakonec jsem si stáhl program WinPic a postavil programátor co mají v nápovědě, bohužel je nutné to napájet extrerním zdrojem. Postavil jsem si měnič z 5V/13V a napájím to z USB. Programoval jsem zatím typy 16F84,16F627(628) a 12F508(509) a vše OK.
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 8:14    Předmět: Citovat
Já mohu z vlastní zkušenosti doporučit JDMPIC . Mám ho bez úprav . Asi budeš mít špatné nastavení . Měl jsem ho napojen na několik stolních PC a žádný problém . Ovšem nastavení FB v paži nemám a tak programuji jen to , co má jasně vypsané FB pro vypálení .
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Ten JDM nie dobry ani na hranie a nie to ešte s tym niečo programovať.
Odpalil mi už 5 procesorov a nikdy nefungoval spoľahlivo.
Postavil som si tento : http://pandatron.cz/?597&gts_usb_programator a mam sväty pokoj.
doledo
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 17:40    Předmět: Citovat
mety ten programátor na pandatronu vypadá dobře díky za něj.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Skoda na to procesor to uz radsej PICkit2
doledo
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Asi sem tragéd ale nainstalolal jsem WinPic postavil programátor podle návodu a píše: mi to nemohu inicializovat programátor co s tím ???
mety
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2010, 23:18    Předmět: Citovat
Musiš nastaviť typ progrmátoru v programe.
Spusť program , klikni hore Settings a potom klikni Hardware a tam si vyber tvoj programátor: JDM Programmer
Ak by si sa rozhodol stavať ten programator podľa pandatronu ,tak je na v schéme jedna chyba.
Signály DATA a CLOCK musiš vzájomne prehodiť.
A potom to už pojde Smile
doledo
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Nestavěl sem ten na pandatrumu stevěl sem ten co maj v nápovědě.
Programátor jsem ale už vyřešil a funguje teď musím ňák vyřešit
konfiguraci součástky a paměti ale zatím vůbec netuším co a jak.
