Zaslal: út říjen 19 2010, 16:53 Předmět: Mascom MC7124 - roztažený obraz
Ahoj, dostala se mi k opravě tato TV, chassis bohužel nevím... žádný štítek jsem nikde nenašel. Ze začátku se vůbec nechtěla spustit, šel jen zvuk. Byl vadný kondenzátor pred VN trafem. Ten jsem vyměnil a TV jde....ale obraz je moc roztáhnutý horizontálně. Ve schématu jsem na to trimr nenašel, jen na vertikál... Tak bych se chtěl zeptat, jestli by to šlo změnit v servisním menu. Ale nemůžu se do nej dostat. Kombinace V- na TV a tl. vlevo od bílého tl. na DO nejde Sad
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: út říjen 19 2010, 17:59 Předmět:
A hledal jsi vůbec to šásko? - třeba tu na EB se o tvé telce píše toto:
sr71 napsal(a):
získal jsem nefunkční TV MC7125M2, podle schématu odpovídá chassisu PT92, nenabíhá zdroj a jsou tam vyhřáté odpory RD06 a RD17 u VN trafa, setkal se s tím někdo?
Takže najdi schéma a porovnej
A zatím to moc netrap! Zvětšený obraz může být také důsledkem příliš velkého napětí +B a tím pádem by bylo ohroženo hodně součástek (vč. VN-tr., vertikálu, ...... )
A do S.M. polezeš, až vyloučíš všechny možné hw závady - to není všelék na odstranění poruchy
EDIT: A to označení šáska v telce určitě je, špatně hledáš. Co takhle samolepka s čár. kódem - v jejím horním řádku by mohlo být i to č. šasi
Příp. potisk na zdroj. trafu, Vn-trafu, apod. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak chassis bude asi SM2 minule jsem to přehlídl Schéma vypadá podobně... Já hlavně ani nevím jestli ten obraz byl už roztažený dřív nebo ne... B+ podle schématu má být 145V a je 139,5V, tak tím to asi nebude... :/
EDIT: obraz je i mírně, ale znatelně prohnutý ke středu... něco teď čtu o TDA8145, tak to prověřím...
Zaslal: út říjen 19 2010, 20:06 Předmět:
Už v zadání píšeš toto:
george2004 napsal(a):
... Byl vadný kondenzátor pred VN trafem. Ten jsem vyměnil a TV jde....ale obraz je moc roztáhnutý horizontálně. Ve schématu jsem na to trimr nenašel, jen na vertikál...
Můžeš napsat v jakém schématu? - vždyť ani nevíš přesné šásko a ani nejsi schopen ho jednoznačně identifikovat
Totiž v tom vlákně, na které jsem ti dal odkaz, se několikrát píše o šasi PT92 - a ty tam máš asi SM2
Takže, pokud chceš tu telku vlastními silami opravit, tak bys měl být schopen především jednoznačně určit typ šasi
Teprve potom se můžeme bavit o (ne)správné velikosti nap. +B _________________ Honza - kokúň
Nejdříve jsem jel podle schémetu na PT92, oni ty části jsou skoro stejné... alespoň ta, ve které jsou trimry na nastavení obrazu. Tak URČITĚ je to SM2 , je tam samolepka, je to na ni napsané. Na DPS jsou napsaná napětí ze strany spojů a je tam napsáno i +145V což tam skoro je...
Tak jsem se ji par dni venoval, ale nic jsem nezjistil. Napeti jsou podle SPRAVNEHO schematu dobra, soucastky, ktere by s tim mohli mit neco spolecneho jsou dobre... ale obraz je porad moc roztazeny do stran horizontalne a je prohnuty ke stredu. Je tam alr pridavna desticka s TDA8145, je na ni trimr, kterym by melo jit nastavit to roztazeni, ale pri otaceni s nim, se obraz ani nehne... ze by spatne TDA? Nejlepsi by bylo stejne asi to servisni menu Televize se stejne pouziva na chate max 2x do mesice a i tak se bude casem kupovat nova
