Zapojení digitální TV
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 18:35    Předmět: Citovat
A jsi si jistý, že teď to není S/PDIF?
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 19:27    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Na STB mám konektor označený:"koaxiální digitální zvuk".Potřebuji vědět jaký detektor mi udělá z tohoto
výstupu něco užitečného
Co takhle dekodér Dolby Digital?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Případně se kouknout, jestli domácí HiFi už ten S/PDIF náhodou nemá Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 21:25    Předmět: Citovat
A ked nema, tak urobit odbocku zo SCARTu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 21:40    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Pokud by měl domácí kino, tak propojit s ním. Nepotřebuje nejen dekodér, ale získává rovnou "prostorový zvuk" (5 + 1) Wink
SCART potom využije jen pro TVP, který při poslechu rádia vůbec nemusí zapínat Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Provedl jsem to dle "mbw" odbočka na SKARTU.Nemusel jsem se dobývat
do konektoru ale na nepotřebném přepínači 3 na jeden /SKART/jsem
zaaretoval dvě polohy a měl jsem přístupné všechny mařenky na volném konektoru.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 14:07    Předmět: Citovat
Ještě jednodušší bys to měl třeba s touhle redukcí za pade.
http://www.helkon.cz/detail/konektory/redukce/redukce-scart-scart-3x-cinch.html
 Soubor:  redukce-scart-scart-3x-cinch_0.jpg
 Velikost:  50.92 kB
 Staženo:  58 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 15:07    Předmět: Citovat
To tomasjedno.Díky za radu nevěděl jsem že něco podobného existuje.
Mi už funguje jak jsem popsal.Kdybych neměl přepinač 3 do 1 koupil bych
si to jak píšeš.Je to přece kulantnější řešení.
Až seženu SKART chlapečky tak to připojím přes ně a bude to po štábním
pořádku.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2010, 18:39    Předmět: Citovat
Nakonec jsem ale objevil na přehrávači TV SOUND a pak stačilo na
ovladači zmáčknout TV/AUDIO do AUDIO a mám zvuk FM.Kablík
visí na hřebíku a já mohu zavřít kryt.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Když už jste u toho zvuku - jak můžou dva stejný STB na stejné anténě a 5m od sebe vyrobit ve zvuku "ozvěnu", a to ještě proměnnou podle kanálu a snad i počasí ? Prostě zvuk jak v jeskyni.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 13:46    Předmět: Citovat
Závisí to aj od telky. Keď mám z rovnakého ant. vstupu zapnutý napr.CRT a zároveň LCD, u toho LCD to spracovanie signálu trvá badateľne dlhšie.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 14:14    Předmět: Citovat
Obě jsou CRT. Jedině, že by ta 100Hz měla v sobě nějakej DSP. Prozkoumám.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Jednak 100Hz CRT musí v sobě mít nějakou paměť na oba půlsnímky (musí přece během vysílání jednoho celého snímku stihnout zobrazit snímky dva, takže se musí někam uložit a pak dvojnásobnou rychlostí z úložiště vyčíst), takže DSP tam určitě bude. Příjem jednoho celého snímku trvá 20ms - během této doby se zobrazuje dvakrát za sebou snímek předcházející.
Tomu se musí přizpůsobit i časový ofset zvuku - někdy by i těch 20ms rozdílu vadilo.
Různě výrazný časový posun mají settopboxy různých výrobců, zřejmě v důsledku použití různých kodeků.
Neřeším časový posun asi 3,5s z kabelovky (jde později, ale taky delší cestou a delším kódováním).
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 22:15    Předmět: Citovat
Nejen že mají různé STB různé časové zpoždění. Ty, které ho mají větší, ho taky mívají více proměnlivé. Měl jsem třeba Sencora, který v době znělky TV novin měl zpoždění asi 4s, ale v průběhu dne to couralo klidně až ke 12 s.
(vysvětluji si to tak, že před zprávami byl poměrně statický obraz, takže mu nedalo práci skluz dohnat - a naopak při hodně dynamických záběrech tu a tam něco nestíhal... - možná že je to něčím jiným, ale pozoroval jsem to.)
Mysteri
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 0:43    Předmět: Citovat
A to je najväčšia sranda, prepínať LIVE prenos napr. z fotbalu, alebo F1, medzi stanicami Laughing Prenos do štúdia tej-ktorej TV, spracovanie a vyslanie signálu, spracovanie signálu na prijímacej strane /satelit, terestriál/ a tak ďalej... Zatiaľ som zistil asi najväčší rekord: 7sekúnd, nedávno pri F1 /NOVA vers. STV3..., ale, tomu sa niet čo čudovať Laughing /. Na druhej strane, tak, ako väčšina Slovákov, pozerám radšej prenosy na CZ programoch, než na SVK, /lepší a menej hysterický komentár českých komentátorov, na rozdiel od naších ,,mudrlantov o ničom" na STV/, keď nastane v LIVE prenose zaujímavá situácia, prepnem na ,,oneskorený LIVE na STV" a pozriem si to ešte raz v priamom prenose Laughing
Strana 3 z 4
